Автор Тема: 02011-012  (Прочитано 863 раз)
« : 24 Декабря 2016, 08:18:54 »
LINHA MODELO Folha:
Suporte Técnico
Vanderlei
ELABORADO POR: APROVADO POR:
ASSUNTO: Faixa Lateral e Excesso de Largura.
DIR:
Marrom TV 42PJ350 / 50PJ350
Sintoma: Faixa lateral ou exesso de Largura.
Solução: Segue abaixo a alteração que deve ser feita na placa principal sobre os resistores R269 e R268.
Ao receber a placa principal da linha PJ, pode ocorrer o sintoma de exesso de largura para o modelo 42"
e tela deslocada para o 50".
Para o modelo de 42" deve estar com o resistor R268 de 3K3 inserido na placa. Para o modelo de 50" deve estar com o resistor R269 de 3K3 inserido na placa. Para podermos utilizar as placas entre os modelos 42" e 50" devemos observar sempre a posição dos Resistores R268 e R269.
Nesse caso ao receber uma placa do 50" para ser utilizada no 42" retirar o resistor da posição R269 e colocar na posição R268.
Ao contrário ao receber a placa do 42" para ser utilizado no modelo 50" retirar o resistor da posição R268 e colocar na posição R269
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 16:11:27 от aze1959 »
