Автор Тема: Toshiba 37rv733r Ищу дамп прошивки NOR FLASH mx29lv800cbtc  (Прочитано 3440 раз)
valandval
Информация о телевизоре:
MAIN: PE0828A (V28A001110A1)
 MICON: TMP91FW27UG
 EEPROM: 24C08
 SoC: TC90417XBG-R
ОПЕРАТИВКА K4T1G164QF - 2ШТ.
NAND FLASH: TC58D02A3TA00
 NOR Flash: MX29LV800CBTC
УНЧ: BM5446
 HDMI: SiI9287
 USB 2.0 HUB CONTROLLER: UPD720114
 DRIVER NEEDED: RTL8201E
ПР.: D2817R
 TUNER: ENG37F04KF
Уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста прошивкой для nor flash mx29lv800cbtc. Буду очень благодарен.
valandval
Re: Toshiba 37rv733r Ищу дамп прошивки NOR FLASH mx29lv800cbtc
« Ответ #1 : 24 Декабря 2016, 01:06:26 »
Прилагаю считанную прошивку.
« Ответ #2 : 24 Декабря 2016, 12:25:58 »
Не правильно выбираешь конфиг при слитии прошивки и соответственно не зальёшь когда появится рабочая прошивка. Отправляю тебе твою-же исправленную. Правь конфиг в прогере пока не получишь такой же как я прислал файл. Иначе долго будешь шить...
valandval
« Ответ #3 : 24 Декабря 2016, 15:18:32 »
Спасибо за подсказку. Я первый раз столкнулся с программированием nor flash и всех тонкостей не знаю. А можно подробнее, что и где изменить в конфиге программатора? Считывал тритоном.
« Ответ #4 : 24 Декабря 2016, 19:38:52 »
Нет у меня тритона, но пробуй сливать в 16 битном режиме.
valandval
« Ответ #5 : 25 Декабря 2016, 00:55:26 »
Пробовал в разных режимах. Все равно сливает так же как и в первый раз. Может, из-за того, что прошивка повреждена? Телевизор с ней и не запускается.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #6 : 25 Декабря 2016, 01:33:01 »
Личка.
« Ответ #7 : 25 Декабря 2016, 13:32:31 »
Не поверю ни разу, что если ты использовал два разных режима (для этого надо два разных конфига одной и той же микросхемы), то у тебя получалось одно и то же. В конце-концов я прицепил исправленную прошивку, и если она прислана, как рабочая, то при верном конфиге должна влиться (и слиться), как положено.
valandval
 MICON: TMP91FW27UG
 EEPROM: 24C08
 SoC: TC90417XBG-R
УНЧ: BM5446
 HDMI: SiI9287
ПР.: D2817R
 TUNER: ENG37F04KF
