Автор Тема: Горизонт 21A48 шасси ШЦТ-739М1не включается.  (Прочитано 4086 раз)
tu720
При включении загорается зелёная лампочка и затем снова красная.Если нажимать много раз на кнопку на пульте управления то в итоге он всё таки включится.И больше не выключается.Но если выключишь снова,то потом опять нужно щёлкать на пульту.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 09:39:45 от vornst »
Re: Горизонт 21A48 шасси ШЦТ-739М1не включается.
« Ответ #1 : 22 Декабря 2016, 13:51:07 »
Состав аппарата? Замеры? шасси  ШЦТ-739М1
схема и сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=239.0
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 21:32:48 от aze1959 »
« Ответ #2 : 22 Декабря 2016, 15:06:55 »
Осциллограф и ESR тебе в помощь.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 21:32:58 от aze1959 »
« Ответ #3 : 22 Декабря 2016, 15:17:02 »
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 21:33:07 от aze1959 »
tu720
« Ответ #4 : 22 Декабря 2016, 16:15:55 »
Нет осциллографа и не будет.Я ремонтом телевизоров занимаюсь очень редко.Если бы это была моя профессия для заработка то тогда я бы и советов не спрашивал.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 21:33:19 от aze1959 »
tu720
« Ответ #5 : 22 Декабря 2016, 17:02:32 »
Сделал замеры напряжений на БП:
15V-12.44(12.86)
115V-115.2
12V-11.09(10.08)
8V-3.6(8.10)
3.3V-3.2(3.31)
В скобках указал напряжения которые появляются когда телик пытается включиться.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 21:33:33 от aze1959 »
« Ответ #6 : 22 Декабря 2016, 17:13:45 »
ну тогда пускай чинит тот у кого есть.....
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 21:33:45 от aze1959 »
tu720
« Ответ #7 : 22 Декабря 2016, 17:21:04 »
У Бабули за ремонт этого телика в мастерской возьмут не менее 25$,а я ей бесплатно сделаю.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 21:34:02 от aze1959 »
« Ответ #8 : 22 Декабря 2016, 17:30:03 »
Заменить два мелких лита в первичке истолника питания и лит по питанию 3,3 вольта по мому 100,0x16 в
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 21:34:12 от aze1959 »
tu720
« Ответ #9 : 22 Декабря 2016, 18:37:06 »
Начал с конденсатора 100,0х16 в.Телевизор заработал!Неисправный конденсатор в цепи по 3,3 в.Спасибо за помощь.Я начал по другим цепям проверять,а до этого дошёл бы не скоро.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 21:34:34 от aze1959 »
