Автор Тема: Samsung UE40D5000PW. Не включется.  (Прочитано 30659 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
Samsung UE40D5000PW. Не включется. [Решено]
« : 22 Декабря 2016, 06:37:05 »
Samsung UE40D5000PW
Блок питания:
MODEL:PD46GO_BDY
CODE^ NO^BN44-00478B
Майн(наклейка):
BN94-05523Y P012(M6-1)
проц закрыт
Панель:LD400HM07-L
При включении в сеть горит красны диод сразу тухнет происходит попытка включения и опять загорается диод и.т.д по кругу :wacko:
на выходе блока питания все напряжения появляются на мгновение включения 13в\5в\3.3в\
на cs853-a5v при перезапуске стабильно
питание ICP801 и ICM801 на момент запуска 15 вольт  затем пропадает
Vdrv_130V равно поднимается до 160 вольт и падает
с отключенной подсветкой тоже самое
на сетевой банке 390-366 вольт  меняется в этих приделах при перезапуске
схему прикладываю.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2016, 17:00:35 от white dolphin »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: Samsung UE40D5000PW. Не включется.
« Ответ #1 : 22 Декабря 2016, 08:15:13 »
С отключенным майном подсветка загорается?
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #2 : 22 Декабря 2016, 13:03:43 »
нет.
при отключении разъема подсветки  появляется во время попытки старта 1 вольт. короткого на разъеме подсветки не наблюдаю. у меня подозрения на блок подсветки но как его исключить из схемы модуля питания не соображу :be: слишком много связей с другими блоками.
EWB2009
  • модератор
« Ответ #3 : 22 Декабря 2016, 13:14:29 »
В момент попытки включения:
Изображение появляется? Подсветка вспыхивает?
Пробуй БП в автономе запустить. Как себя поведет?
И проверь CM851.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #4 : 22 Декабря 2016, 13:42:50 »
И проверь CM851.
Изображение появляется?-нет  Подсветка вспыхивает?-нет
в автономке я так понемаю его нужно нагрузить если это не сделать  возможо убить..
 CM851-замена, результат тот же :ac:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #5 : 22 Декабря 2016, 13:47:36 »
при отключенном проводе-шлейфе питания на Майн блок как бы сам пытается запустится коротковременно(как во время перезапуска с подключенным проводом) появляются напряжения на шине 5 вольт- 5 вольт и на 13 вольт-8 вольт на ps\on- 1 вольт
« Ответ #6 : 22 Декабря 2016, 14:02:19 »
Хорош ..ернёй заниматься.... обрыв светодиодов.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #7 : 22 Декабря 2016, 14:06:59 »
ок.. как симулировать подключение диодов
« Ответ #8 : 22 Декабря 2016, 14:12:46 »
ты же вроде не первый день что то там чинишь..... так уж обзавидись приборами....в частности тем что леды проверяет.
PS. спасибо можешь не говорить...  :D
« Ответ #9 : 22 Декабря 2016, 14:26:03 »
  Да тут и прибор не нужен, напряжение то вырабатывается...
EWB2009
  • модератор
« Ответ #10 : 22 Декабря 2016, 14:37:47 »
А вот это проглядел, каюсь  *WALL*
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #11 : 22 Декабря 2016, 14:43:30 »
обзавелся прибором судя по пораметрам 266 вольт 300 милиампер сопротивление надо 1 кило .. нашол подключил положил в воду чтоб не перегрелся все работает :bo:
было изначально подзрение что косяк в области схемы запитки деодов но не за что бы не подумал что из за обрыва ведь на выходе разьема диодов было маленькое напряжение.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #12 : 22 Декабря 2016, 15:00:44 »
што посоветуете как лучше убавить ток диодов я так понимаю из за этого обрыв
radioamatar
« Ответ #13 : 22 Декабря 2016, 15:26:04 »
1. Уменьшить уровень подсветки из пользовательского или сервисного меню.
или
2. Уменьшить ток через светодиоды увеличением R9849( в пределах до 1 Ома, можно подсчитать)
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #14 : 22 Декабря 2016, 15:56:26 »
вроди всем раздал спасибки  :D
мда мой вывод не в токе дело да и площадь радиатора достаточно а вот часть линейки диодов попросту не припаяна тепловой подложкой к теплосьемнику... вобщем пока не заню толи один диод запаять толи всю прогретую ленейку перепаять ходя всю боюсь  ведь диоды могут не выдержать еще одной перепайки  :be:
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #15 : 24 Декабря 2016, 16:45:32 »
вобщем еле разобрал матрицу сорвал 2 штуки  боты перетянуты  на столько что пластиковая рамка была лопнувшая в двух местах  отпавший диод припаял + еще один сгоревший был сами планки с диодами и грепление радиатора посадил через тонкий слой термопасты 2х суточный прогон вроде работает..
в некоторых местах линейки диодов грелись настолько сильно что пластик световод почернел в этих местах..
полная замена диодов не разсматривалась клиет хочет быстрее..))))
« Ответ #16 : 24 Декабря 2016, 22:44:55 »
Это ты поторопился. Повтор гарантированный. Клиента слушать себе руки засерать.
Посмотри на свое фото сам поймешь.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #17 : 25 Декабря 2016, 01:48:18 »
возможно и прав те что почерневшие выгорил гристал примерно на 50% но они продолжают исправно светить..
я раньше на работе  закладывал в устройство большой срок надежности в итоге остался без работы...(((
вобщем урок усвоен :be:
Re: Samsung UE40D5000PW. Не включется. [Решено]
« Ответ #18 : 25 Декабря 2016, 02:54:54 »
Я не поб**** ,а предупредить.
white dolphin
  • хухры мухры
« Ответ #19 : 25 Декабря 2016, 04:14:01 »
на вскидку сколько подстветка  проработет с моей колхозной дороаботкой о которой писал  :smile:
очень интересно мнение более компетентного человека в этом вопросе
