Автор Тема: Шасси 11ak36s-4 завышено высокое напряжение на ТДКС  (Прочитано 5555 раз)
GRAFcompany
Напряжение на БП в норме 120-125 в дежурном режиме, 111-112 в рабочем.
на ВУ идет примерно 240 - 260 вольт, на кинескоп так, что из под присоски бьёт во все стороны.
Кондеры электролиты заменил на новые, в базе сточного во первых.
На кадровой как по схеме 26 вольт.
Остальные выше нормы.
Из за чего может быть завышено высокое с ТДКС.
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 09:40:46 от vornst »
Кин какой, плоский или выгнутый?
Модель телевизора?
На накале какой размах ?
GRAFcompany
Кинескоп 37 см, телик Vestel VR37TF-1445
Сейчас гляну накал осцилографом
Порядка 25 вольт в пике
На просторах нашел "Напряжению 6.3 вольта соответствует размах строчных импульсов 24 вольта на выводах накала кинескопа (по схеме телевизора Sony)"
Напряжение строки в РР должно быть 112-115 вольт.
 схема и сервис мануал 11ak36s-4
http://televid-sib.org/index.php?topic=107.0
GRAFcompany
В рабочем режиме 111.8 в дежурном 123.9
По осциллографу накал вроде почти в норме, но напряжение ВУ (240 вольт) и на втором аноде кинескопа выше на много
На кадровой 26.5 больше на 2 %
200 вольт на ВУ + 2 % 204 в но там 240. это 20%
тогда на кадровой должно быть 26 + 20% = 31,2 вольта....
Получается не все вторичные напряжения тдкс завышены...
Извиняюсь это почти норма-не в ту схему глядел.
Проверь конденсатор (конденсаторы) в коллекторе HOT.
7 страница
The DC voltages required at various parts of the chassis are provided by an SMPS transformer controlled by the IC UC3842/
3 which is designed for driving, controlling and protecting switching transistor of SMPS. The transformer produces 115V for
FBT input, ±12V for audio output IC, S+5V and 8V for ST92195.
GRAFcompany
Рискнул дождался пока экран засветиться, изображение равномерно сужено по 5 см со всех сторон.
Кондеры проверю
GRAFcompany
Вот
GRAFcompany
по схеме в коллекторе строчного С611 стоит 7n5 , а в телике 12n показал 4n4, второй в норме 664n по схеме 430n
Ищу замену С611 и отписываюсь
GRAFcompany
В рот компот эти кондеры, вроде бы все про них знают... Поставил 12n на ВУ стало 198 вольт
родной стоял на 600 вольт  :-), поставил на 2 кV
GRAFcompany
Ускоряющее через сервис регулировать?
В базе кадрового как обычно ёмкость увеличить 10 на 22 мкф ?
GRAFcompany
Изображение увеличилось, с прогревом стало меньше на 2 см примерно, кондер в строчной горячий (по ESR нормальный). На сколько они греются? Раньше на температуру их внимание не обращал...
ты про C607 штоле? Поставь новый 22,0...100,0 х 50 и не парься.
GRAFcompany
Кондер в коллекторе выходного нагревается и изображение на 2 - 3 см сужается
С кондёром в базе понятно по типовой переделке, а с коллекторным, по схеме 7n5n стоит, на яву 12n
Поставил 8n2 - кондёр не греется изображение по размеру почти в норме
GRAFcompany
Телик заколдован
Далее в сервисе кроме сдвига положения меню больше ничего не регулируется (цифры меняются)  :at:
Может память прошить? Поможет?
Сюда надо ставить кодер с хорошим ТКЕ.
Телик заколдован
Старую прошивку сохрани и пробуй. Не жди чем больше телодвижений тем быстрее поймешь что с телом.
поставь исправный кондер на 12n..... и размер будет нормальный и греться не будет....
GRAFcompany
Прошил прошивкой с вашего сайта (http://televid-sib.org/index.php?topic=930.0)
в сервисе ничего не поменялось цифры меняются изображение не меняется.
На счёт кондера мысль хорошая буду искать другой
PS в прошивке включена защита от детей еси шоо
в моей отключена
GRAFcompany
Прошивка Vestel VR37TF-1445
