Автор Тема: Витязь 51тц шасси МШ-60 Не светится.  (Прочитано 3357 раз)
Тв Витязь шасси МШ-60 поступил в ремонт с диагнозом "не светится".При вскрытии ТВ обнаружено: замена ТДКС-19 предыдущим мастером,замена кадровой TDA 3654Q.В рабочий режим ТВ запускался,В+-норма.Растра нет,накал и ускоряющее есть,на катодах по 160в.
Дальнейшие измерения показали заниженное напряжение питания видеопроцессора TDA8362A.Вместо 8в на выводах 6.5в.Питание 8в идёт с 8-вольтовой КРЕНки,на выходе которой было 8в,затем это напряжение через диод подавалось на видеопроцессор,где было уже 6.5в.На входе 8в кренки было всего 9в,что явно недостаточно для работы стабилизатора.После замены емкостей по входам-выходам всех стабилизаторов(все с завышенным ESR) и регулировки напряжения на вход КРЕН -подачи 12в с подстр.резистора растр появился с ЛОХами,изображения и OSD нет.При внимательном рассмотрении выяснил,что предыд. мастер поставил кадровую 1021ХА8, хоть она и аналог TDA 3654,решено было поставить такую же.как должна быть.После замены всё ОК,всё заработало.
