Автор Тема: FUSION FLTV-28T25 .Ищу прошивку .  (Прочитано 2754 раз)
evgeni-05
FUSION FLTV-28T25 .Ищу прошивку .[Решено]
« : 20 Декабря 2016, 18:15:53 »
FUSION FLTV-28T25. ВЕРСИЯ:V1N07 MAIN:40-MT31BP-MAA2LG, панель:LVW280CSOT E26 V2,flash:25q64.Не включался.Оригинальную прошивку не нашел.Нашел прошвку но с матрицей :LVW280CSOT E11 V3 -включился но с перевернутым изоражением в вер ногами .Прошу помощи в поиске оригинальной прошивки или как прписать панель в СМ .
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2016, 18:55:50 от OK48 »
evgeni-05
Re: FUSION FLTV-28T25 .Ищу прошивку .
« Ответ #1 : 20 Декабря 2016, 18:38:55 »
Мыло:silaev-e@bk.ru
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 20 Декабря 2016, 18:55:16 »
Мыло:silaev-e@bk.ru
Всё срослось ?
evgeni-05
Re: FUSION FLTV-28T25 .Ищу прошивку .[Решено]
« Ответ #3 : 20 Декабря 2016, 19:02:26 »
Да все заработало .Я ответил ВАМ в личку .
wrag83@mail.ru
« Ответ #4 : 12 Августа 2021, 02:42:34 »
добрый вечер подскажите как вы решили проблему с переворотом изображения, если можно скиньте прошивку телевизор FUSION FLTV-20T21. MAIN:40-MT31BP-MAA2LG, в инженерном меню (MENU->Изображение->Контрастность Код: 1950-> Param Setting->Picture Setting (Flip, Mirror,Tap)) перевернуть не получается менял вкл-выкл
« Ответ #5 : 12 Августа 2021, 02:53:24 »
если в сервисе изо не переворачивается то первое попробывать найти прошивку по названию матрицы
второе менять память
wrag83@mail.ru
« Ответ #6 : 16 Августа 2021, 04:46:28 »
доброго времени суток, обыскал весь интернет не могу найти прошивку по данному телевизору искал и по материнской плате и по панели, что касаемо памяти (тоже была такая мысль), купил 10 чипов перезаливал прошивки на 3 из них, даже ставил от Супра (завелся), но тоже перевернутое изображение и тоже никак не перевернуть в инженерном меню, уже не знаю что делать...
wrag83@mail.ru
« Ответ #7 : 16 Августа 2021, 04:55:37 »
телевизор
FUSION FLTV-20T21
CPU:
FLASH:25Q64
PANEL:LVW200AUOT E2 V16
« Ответ #8 : 16 Августа 2021, 05:10:45 »
телевизор
FUSION FLTV-20T21
CPU:
FLASH:25Q64
самое первое действие-надо было выложить на форум свою прошивку которая была залита с завода
и не надо плодить посты
« Последнее редактирование: 16 Августа 2021, 08:46:02 от aze1959 »
wrag83@mail.ru
« Ответ #9 : 02 Сентября 2021, 03:49:58 »
телевизор
FUSION FLTV-20T21
CPU:
FLASH:25Q64
дело в том что чип после грозы не выжил, по этому нет прошивки, если можете пожалуйста помогите в этом вопросе
« Ответ #10 : 02 Сентября 2021, 04:14:42 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=89171.0
вот эта прошивка должна подойти
wrag83@mail.ru
« Ответ #11 : 06 Сентября 2021, 02:59:37 »
Спасибо огромное!!!! подошла как родная!!!!
