Автор Тема: Karcher CTV 6314 VT нет секама  (Прочитано 3565 раз)
RADIO HOBBY
Апарат привезли с Польшы...
Состав
ST92195C3B1/PFF
STV2246C
TDA16846
TDA1771
TDA2822M
24C08
Нужна схема......
Нет опита в такой перестройке... *HELP*
Есть в наличии транскодер ТК-22-1 надпись на коробке а на плате надпись TKN-24, и на звук F84 и КМ4 - нужна помошчь в перестройке на СЕКАМ. ... .   со звуком
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:38:35 от aze1959 »
Re: Karcher CTV 6314 VT нет секама
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 19:19:00 »
Вход в сервис для шасси PT90:
1. Войти в MENU
2. Войти в FEATURES MENU
3. Ввести код 1923
Вход в сервис-код 1360 (MAK Maxim (new)) кнопка "MENU".Красная-переключение меню в сервисном режиме.Зеленая -выход из сервиса.Сервис один в один как описано в Horizont 14K02V
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 19:30:42 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 19:24:55 »
шасси РТ90, вход в сервис MENU > Feature> и наберете 1,9,2,3.
Апарат без пульта...  *DONT_KNOW*
« Ответ #3 : 31 Мая 2012, 19:26:34 »
С Vestela пульт попробуй.
RADIO HOBBY
« Ответ #4 : 31 Мая 2012, 19:31:07 »
А зачем входить в сервис ?
У STV2246C   нет секама...
« Ответ #5 : 31 Мая 2012, 19:33:24 »
http://www.radioxpress.wz.cz/start.html
находишь шасси PT90...
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 19:37:09 от aze1959 »
« Ответ #6 : 31 Мая 2012, 19:35:16 »
http://monitor.espec.ws/section1/topic13572.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic158640.html
даташит STV224X
« Последнее редактирование: 31 Мая 2012, 19:47:03 от aze1959 »
« Ответ #7 : 31 Мая 2012, 19:50:29 »
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=69155.0
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:37:56 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 01 Июня 2012, 01:37:31 »
А можно без меню и без сервиса а просто впаять транскодер... ????*DONT_KNOW* *HELP*
« Ответ #9 : 01 Июня 2012, 01:46:46 »
можно и зубы удалять через задницу... :D
RADIO HOBBY
« Ответ #10 : 01 Июня 2012, 02:07:04 »
Подобрал код пультом МАК 2008. зашел в меню- стоит - System-EUROPE *DONT_KNOW* *HELP*
Включил поиск нашло Интер цветность есть. но звука нету, значит на видео декодер не нужно ставить. а только на звук да ?
« Ответ #11 : 01 Июня 2012, 02:21:27 »
ага... можно поставить конвертор... а можно и со схемой подумать как сделать звук
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 01 Июня 2012, 02:28:04 »
Подскажите, если не ставить конвертор, то как можно всхеме сделать звук ? *DONT_KNOW*
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 01 Июня 2012, 02:56:40 »
Лучше помогите мне установитьконвертер . .  *HELP*
« Ответ #14 : 01 Июня 2012, 09:26:37 »
Фильтр на 6,5мгц установлен?
« Ответ #15 : 01 Июня 2012, 14:57:25 »
[/quote]
 конвертор
[/quote]
В конверторе на металлургическом комбинате варят сталь,а наша маленькая штучка называется конвертЕр.
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 01 Июня 2012, 18:32:37 »
На плате установлен только фильтр на 5,5мгц  надпись(Т55В)
« Ответ #17 : 01 Июня 2012, 19:24:33 »
palagnyukvovan  в Karcher CTV 6314 VT одна из версий шасси PT90. в базовой версии шасси есть и секам и стандарт звука DK (6,5 мгц). сравнивай сам схемы...
далее для звука в стандарте DK кроме как фильтра на 6,5 мгц нужен и ещё что бы входной фильтр SA01 с тюнера на микросхему STV2246C был со стандартом DKю
например пьзофильт D38.9P 38.9 5.5 B.G частота 38,9 мгц и поддерживает только стандарт BG то есть 5,5 мгц
а фильтр D3832 38.0 5.5, 6.0, 6.5 D.K.B.G.I частота 38,0 мгц и поддерживает и BG и DK и I.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 19:34:17 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 01 Июня 2012, 20:53:27 »
Поставил транскодер на звук-звук появился
