Автор Тема: Ищу схему ИП FSP084-1CD02C от ЖК TRONY T-LCD2010U  (Прочитано 5013 раз)
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2016, 22:35:39 от romanov »
Re: Ищу схему ИП FSP084-1CD02C от ЖК TRONY T-LCD2010U
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 14:49:09 »
Суть проблемы в том , что разрядом прошило между дорожек на ТПИ. Дорожки оборвало, при этом от керамического конденсатора осталась только половина. Конденсатор стоит между стоком и истоком ключа, сам ключ вроде-бы живой, но лучше бы наверное отпаять и проверить. Мне нужен номинал керамики!
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 21:50:06 от aze1959 »
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 15:45:57 »
ИП на NCP 1207?
« Ответ #3 : 31 Мая 2012, 16:06:35 »
Да.
« Ответ #4 : 31 Мая 2012, 16:30:03 »
Такое впечатление, что ничего кроме сетевого предохранителя и этой керамики и не сгорело! *SCRATCH*
« Ответ #5 : 31 Мая 2012, 16:30:45 »
На таком шим схемы есть,прикинь,похожа? Но конд. про какой пишешь-нет там,больше доброго ничего не нашёл,может по шасси надо,или другой марке тв.
Power Supply BBK LT1507S схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=7478.0
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 13:17:15 от aze1959 »
« Ответ #6 : 31 Мая 2012, 16:40:02 »
на NCP 1207 ИП LGP32-ATN Power http://televid-sib.org/index.php?topic=3868.0
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 21:26:27 от aze1959 »
« Ответ #7 : 31 Мая 2012, 16:53:31 »
В типовой схеме включ  Кондюка нет,видимо надо ставить как в других схемах по включению полевика,просто глянуть,насколько отличие у них. *DONT_KNOW*
« Ответ #8 : 31 Мая 2012, 16:57:13 »
Кондюка нет
А где есть номинал не указан , пишут NC и все. *SCRATCH*
« Ответ #9 : 31 Мая 2012, 17:25:40 »
В других схемах посмотри,где МП на полевике,какие стоят и на сколько отличие,в конце-концов как в CRT глянь,ИМХО он там не сильно и нужен,раз где стоит а где нет.Но это под вопросом.
« Ответ #10 : 31 Мая 2012, 17:54:26 »
Поставил на 10 пикушек 3кв с инвертора монитора, впаял предохранитель - все заработало! :D :P *DRINK* Спасибо за помощь и участие! *DRINK* *DRINK*
