Автор Тема: Postal_2 USB to LPT  (Прочитано 2290 раз)
Анатолий73
Postal_2 USB to LPT [Решено]
« : 18 Декабря 2016, 02:59:47 »
Собственно простой вопрос. Есть ноутбук для работы с програматором по USB  но нужно подключить Postal 2. Есть переходники - к примеру     http://ryazan.nix.ru/autocatalog/usb_cables/STLab-U-370-RTL-Adapter-LPT25F-USB-AM_112622.html
 Будет работать или нет.?
  • Технарей осталось мало.
Re: Postal_2 USB to LPT
« Ответ #1 : 18 Декабря 2016, 03:04:24 »
Так попробуй...
Или уже ?
Анатолий73
« Ответ #2 : 18 Декабря 2016, 03:07:23 »
Варианты-принести старый комп с LPT - есть в наличи / купить старый ноут/ купить переходник. Ноут удобнее. Проблема в адресе порта. Я не уверен что заработает. Цена 500-800р на ветер.
« Ответ #3 : 18 Декабря 2016, 03:14:27 »
 Не будет работать , не трать деньги... :-)
Анатолий73
« Ответ #4 : 18 Декабря 2016, 03:21:17 »
Понятно,нужен железный LPT а не виртуальный. Где-то у ребят мобилкоремонтников валялся старый ноут еще с флопиком,если не разобрали спрошу,может подарят.
bodya1
Re: Postal_2 USB to LPT [Решено]
« Ответ #5 : 18 Декабря 2016, 16:04:20 »
POSTAL3   ---идёт  через  юсби
Анатолий73
« Ответ #6 : 18 Декабря 2016, 23:12:49 »
WELTREND.
« Ответ #7 : 19 Декабря 2016, 00:34:29 »
Анатолий73
« Ответ #8 : 24 Декабря 2016, 00:33:00 »
Собрал VCT и на старом компе считал EDID и проц. Все обошлось где-то в 300р.Все же нужно отвязаться от LPT-неудобно.
Анатолий73
« Ответ #10 : 24 Декабря 2016, 18:06:22 »
  RT809H+адаптеры. Наверное самый дешевый для нанд. Весь набор за 14тыр. Онако заявлено.-
Полная поддержка LCD TV FLASH устройств чтения и записи неограниченной емкости TSOP48 Nand Flash EMMC через TSOP56 контактный и TOP8-16 контактный разъемы.Поддержка чтения и программирования OTP области .
Поддержка до 64GB NAND FLASH.
« Ответ #11 : 24 Декабря 2016, 22:52:17 »
Прогер ещё сырой. Норки заявлены, но http://televid-sib.org/index.php?topic=30422.msg85367#msg85367
Хотя по серии F техподдержка не спала, и прогер доводился до ума постоянно.
