Автор Тема: схема телевизора HELIX HTV-329W  (Прочитано 8959 раз)
ISAEV.IGOR-LEV
« : 17 Декабря 2016, 12:47:38 »
Нужна схема блока питания телевизора HELIX HTV-329W  Поиск в nigma.ru и в monitor результатов не дал
Re: схема телевизора HELIX HTV-329W
« Ответ #1 : 17 Декабря 2016, 13:10:49 »
Смотри тут, может есть что для тебя. Схему вряд ли найдёшь.... *SCRATCH*
https://forum-monitor.net.ru/helix-htv-329w-ls3204010-info-588784.html
« Ответ #2 : 17 Декабря 2016, 13:12:02 »
Возьми листок бумаги и разрисуй и будет у тебя схема.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #3 : 17 Декабря 2016, 16:34:27 »
 ISAEV.IGOR-LEV Такой у тебя БП AY100L-4HF01? к зачем схема понадобилась на него , PFC -микру озвучь ,какая там у тебя стоит ( какой участок схемы в этом БП интересует)  состав поный выкладывай всоих микрух ( там я только знаю что в инверторе стоит ( из темы которую дал выше ) там ещё две микры стоять должны ККМ (PFC) -6- ногая и видимо 358?  которая возле инвертора стоит - да и фотка бы не помешала с двух сторон твоего БП ( можешь сфоткать его и в тему положить )
Юра привет! муторное это дело рисовать схему всего БП вот участка цепи где есть повреждение вот это верное решение
ЗЫ- Вообще хреновая контора AOYUAN делает этот БП даже если и будет схема то она будет без номиналов деталей ,
ЗЫЗЫ -Упс чё я не понял по ссылке от grin59
состав микрух и название самого БП другое ,по отношению к моей ссылке на схему БП
вот это точно вряд ли найдёшь схему если их как бы две в одном телеке употребляются  :smile: что то я не фига не пойму  :bl: ISAEV.IGOR-LEV давай название своего БП и состав в нём своих микрух -, а так мы будем до китайской паски её искать  " ищи то не зная что "
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2021, 20:14:39 от aze1959 »
« Ответ #4 : 17 Декабря 2016, 21:17:44 »
 eduard2 Эд Привет!!! Мне так проще если в сети нет ручку в руки и вперед, по большому счету у каждого в руках схема  блока перед глазами.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #5 : 17 Декабря 2016, 21:42:04 »
Ну почему нет вот кое что есть в сети вот это на пример  в теме схема лежит ,если это конечно БП LS3204010 ? нет https://forum-monitor.net.ru/helix-htv329w-info-587764.html
а если БП AY100L-4HF01 то  таки да
с тобой полностью согласен ( хотя зная состав микрух можно что аналогичное найти и на неё ,но ISAEV.IGOR-LEV пока мочит и в своём первом посту не написал не название своего БП не состав микрух в нём , по моему полное нарушение правил данного раздела ( это конечно моё личное мнение )
« Ответ #6 : 17 Декабря 2016, 21:46:12 »
Я не о этом блоке написал, а в общем как можно выкрутится когда нет информации.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #7 : 17 Декабря 2016, 21:53:57 »
Юра
ну это же понятно когда нет инфы так всё в основном и делают  да и делали раньше когда тырнета не было да и схем тоже не на всё было - только таким макаром и работали , ( во времена были )
« Ответ #8 : 09 Сентября 2025, 14:37:11 »
Если речь идет о  блоке питания LS3212001 VER 4.0
шим PFC  OB6563CP заменил на L6562D транзистор по питанию шим Q1 BC847, стабилитрон на 18в. Q4 2A
Номиналы резаков на фото.
kab76
« Ответ #9 : 09 Июня 2026, 23:53:36 »
Подскажите, где взять схему блока питания LS3212001 VER 4.0
