Автор Тема: SUPRA STV-LC22740WL пропадает звук  (Прочитано 11000 раз)
Moisa V
« : 17 Декабря 2016, 00:11:46 »
SUPRA STV-LC22740WL
35017525 REV-00
HM215WU1-500
35017525 REV-00
25Q32
TV пришел без микросхемы УНЧ  STA333W,запаял новую, звук появился. Проработал два часа и начал пропадать звук.Выключишь и через 5 минут включишь звук есть, но через 15 -20 минут пропадает. Где-то попадалась тема с таким дефектом , не могу найти, что-то связано с доработкой по AMP.EN. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
  • Технарей осталось мало.
Re: SUPRA STV-LC22740WL пропадает звук
« Ответ #1 : 17 Декабря 2016, 00:42:13 »
Возможно L207.
Но это для Main 35016408 REV-01 и Main 35017068 REV-01-02.
« Ответ #2 : 17 Декабря 2016, 02:02:16 »
Может для начала сделаешь промеры напруг и осликом сигналы посмотреть. С дефектом и при его отсутствии.
Поймешь откуда у дефекта ноги растут будем двигаться дальше.
Moisa V
« Ответ #3 : 23 Декабря 2016, 21:37:46 »
Напряжения питания STA333W  12в и  3,3в при пропадании звука есть. AMP. EN и AMP. RESET , что со звуком, что без звука 3,3в. Прогрел процессор - звук пропал, охладил фризером-звук  не появляется. Выключил, подождал 5 минут (если включить сразу-звук не появляется) включил звук есть -охладил фризером,звук пропал. Если прогревать вокруг процессора(проц. заклеен телоотводом) звук не пропадает. На наушниках звук не пропадает. Дефект процессор.
« Ответ #4 : 23 Декабря 2016, 22:49:09 »
Может сначала пропаяешь, проц? можно как вариант звук с наушников на вход унч подать.
Moisa V
« Ответ #5 : 24 Декабря 2016, 02:21:38 »
Проц пропаивал. УНЧ цифровой.
« Ответ #6 : 24 Декабря 2016, 13:11:41 »
Если своими приборами не хочешь пользоваться, может тебе мои отправить?
« Ответ #7 : 24 Декабря 2016, 13:17:21 »
Если ты про эту доработку, то на
Moisa V
« Ответ #8 : 24 Декабря 2016, 13:30:00 »
Эту доработку с RESET на 31 ногу видел.У меня 3в стоит постоянно, не гуляет.
