Автор Тема: Re: опознать светодиоды  (Прочитано 1694 раз)
gena4015
Re: опознать светодиоды[решено]
« : 16 Декабря 2016, 11:33:02 »
Здравствуйте не подскажите как правильно называются эти светодиоды хотел заказать но не знаю какие зорания блогодарин
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2016, 10:15:08 от gena4015 »
Re: Re: опознать светодиоды
« Ответ #1 : 16 Декабря 2016, 11:46:46 »
Ты проверяй орфографию, нажми правой кнопкой мышки на подчеркнутом слове и всплывет правильное слово. По светодиодам. замеряй длину и ширину в миллиметрах, например SMD 7030 7 мм длинна 3 мм ширина. Или SMD 3528 3.5 мм длинна 2.8 ширина. Заказывай чтобы ток одинаковый был с твоими которые стоят на планке.
« Ответ #2 : 16 Декабря 2016, 12:05:21 »
о каких светодиодах идет речь? разве на фото видно светодиод? или там есть читаемые надписи на линейках? или указан бренд? или название матрицы?
информации ноль-какой хочешь услышать ответ?
gena4015
« Ответ #3 : 17 Декабря 2016, 09:47:57 »
Утро доброе. Вот что на этой линейки написано
gena4015
« Ответ #4 : 17 Декабря 2016, 11:24:08 »
Спасибо за подсказку но я не магу понять их чо микрометром замерять они в обще крошечные может где то пишут их наминалы
« Ответ #5 : 17 Декабря 2016, 12:06:58 »
Берешь свой ЛБП с измерением тока подаешь напругу и видишь потребляемый ток.
gena4015
« Ответ #6 : 17 Декабря 2016, 14:10:30 »
Да я это понял блокам питания можно узнать от скальки волт он начинает работать Яне могу узнать как правильно их написать например 3х валтовый как правильно написать подскажите пожалуйста
« Ответ #7 : 17 Декабря 2016, 14:27:17 »
3 V    габариты LEDа можно измерить штангенциркулем.
« Ответ #8 : 17 Декабря 2016, 18:28:53 »
и все что ли?   :D
не пудри мозги.... даже если ты определишь ток,напругу и размер, не факт что он сядет на контактные площадки. на светодиодах катод и анод на контактах встречаются различных размеров и конфигураций. ищи маркировку на линейках.... или в даташите на панель, или по названию тела-хотя не факт.... (искать надо в гугле или яндексе)
gena4015
« Ответ #9 : 22 Декабря 2016, 10:12:09 »
Утро доброе всем спасибо большое за понимания .Буду смотреть внимательно но а пака закроем эту тему Всем еще раз спасибо
