Автор Тема: HPС KM-2116 (Сhassis - T3116D-09)  (Прочитано 1693 раз)
шеф2
« : 15 Декабря 2016, 22:50:08 »
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TOSHIBA-OD-196 8896CSNG7E63
Memory - K24C08A
SMPS - STR-W6556
TR Chopper - BCK-42-10060
SAW - LBN38.9
Vertical - LA78041 / STV8172A
Sound - TDA7266SA
Tuner - VS1-1G5BG / EWE-5053-V8 / DWE-8053-V (6+1)+5V
Tube - A51QCD502X001
FBT - BSC27-F1429T / BSC27-T1055A / BSC25-N0608 / BSC25-01N...
HOT - 3DD5036 / 2SC5296
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - Rc03-51 / RM-908 / RC-1153012 / KLX-55K9 / 8891-1021 / DZ02 / 54B3
Вход в сервис :
1-й способ: нажимают на ПДУ скрытую кнопку FACTORE, которая размещена под кнопкой P.P.
2-й способ: Нажать и удерживать на телевизоре кнопку "Громкость -" и затем нажать на ПДУ кнопку DISP/LOCK.
Появится надпись FACTORY.
нажать еще раз кнопку DISP/LOCK - появится сервисное подменю B/W BALANCE
при повторном нажатии DISP/LOCK — подменю F1 .
Затем цифровыми кнопками 0-9 выбирается нужное меню.
С первого раза получилось попасть только в подменю F0-F7
Для доступа в подменю F8 - F15 необходимо, находясь в подменю F0-F7,
набрать цифровыми кнопками на ПДУ любую из приведенных комбинаций: 2483, 6483, 6568.
Тест: Находясь в подменю F0-F7 нажать SLEEP:
1-й черное поле PAL,
2-й белое поле PAL,
3-й сетка PAL,
4-й крест PAL,
5-й сетка NTSC,
6-й крест NTSC,
Выйти из меню  нажатием кнопки DISP/LOCK.
С первого раза получилось попасть только в подменю 0-7,
а после установки «чистой» EEPROM (либо перебором страниц С/М кнопкой MUTE) — в подменю F1-F15.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку DISP на ПДУ.
Примечания:
1. В подменю F8 есть опция выбора типа ПДУ REMOTE(заводское значение равно 4) – ее нельзя изменять.
Для ПДУ DZ02, 54В3 и их аналогов (см. [6, 7]) ее значение равно 4.
При установке значение REMOTE=0 ТВ начинает управляться универсальным ПДУ MAK MAXIM (2007 г.)
с кодом 1377 (соответствует ПДУ, продающимся с маркировкой 8803, 8821)
Вернуть исходное значение опции можно с помощью кнопок локальной клавиатуры.
2. С «чистой» EEPROM после инициализации ТВ нормально включается,
но нет SECAM (в этом процессоре он не поддерживается аппаратно) и нет приема в диапазоне ДМВ
— необходимо выбрать тип тюнера и ПЧ в сервисном режиме.
Любую прошивку EEPROM типа «88хх» процессор все равно инициализирует (перезаписывает) в течении 10 секунд
