Автор Тема: Orion SPP-2139F (Сhassis - K-TS20X)  (Прочитано 1657 раз)
шеф2
« : 15 Декабря 2016, 22:46:54 »
СОСТАВ ШАССИ:
Main - KLX-TS20X or K-TS20X
Size - 347x198mm
UOC - TOSHIBA-OD-196 8896CSNG7E63
Memory - FM24C08A
SMPS - J6812
TR Chopper - BCK-40-19/735  / BCK-01-EC39
SAW - F38.9H
Vertical - TDA78040
Sound - CV203 /  TDA2003
Tuner - DWE-8053-V / ET-5EE-V86
Tube - A51QDX993X001 (90°)
FBT - BSC25-T1010A / BSC25-N0832 / BSC24-01N4014K
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2482
Прошивка рабочая на 100%, снял лично Программатор EZP2010
Вход в сервис :
1-й способ: нажимают на ПДУ скрытую кнопку FACTORE, которая размещена под кнопкой P.P.
2-й способ: Нажать и удерживать на телевизоре кнопку "Громкость -" и затем нажать на ПДУ кнопку DISP/LOCK.
Появится надпись FACTORY.
нажать еще раз кнопку DISP/LOCK - появится сервисное подменю B/W BALANCE
при повторном нажатии DISP/LOCK — подменю F1 .
