Автор Тема: Усилитель Marantz1070  (Прочитано 2364 раз)
widik
Усилитель Marantz1070[ .Решено]
« : 30 Мая 2012, 00:59:42 »
 Проблема с настройкой и подбором деталей.Попал  ко мне с попалеными оконечниками и предоконечниками.Родных не нашёл . Попытался поставить наши 814,815,818,819.Диод  на предоконечнике один по спецификации 1S2472(Ge) заменил на КД522(может не прав?).Настроил один канал фунциклирует чётко, а друго тупит -на большой моще режется полуволна на 2-3V .Схема есть + мануал(куда выложить если необходимо). Да ещё вопрос  по коэфф. обязательно подбирать пары?Подкиньте пожалуйста мыслей.Заранее благодарен .        При доскональном осмотре резистор R747 в схеме ограничения вместо 100ом был10(наверное сам накосячил) заменил,всё пошло .Переключил питание на 240V,тем самым снизил напряжение питания оконечников. Настроил его под нагрузку 4ом . Функционирует.Огромное спасибо за участие и мысли.  РЕШЕНО!!!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 01:04:23 от romanov »
Re: Усилитель Marantz1070
« Ответ #1 : 30 Мая 2012, 01:28:01 »
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 13:45:23 от aze1959 »
« Ответ #2 : 30 Мая 2012, 09:33:58 »
При применении отечественных транзисторов желательно подбирать, слишком уж большой разброс параметров.
Проверь литы на ESR.
