Автор Тема: Sharp 21D-CK1,шасси SP-30.  (Прочитано 3881 раз)
widik
Sharp 21D-CK1,шасси SP-30. [Решено!!!]
« : 27 Мая 2012, 17:30:45 »
Добрый день всем.Sharp 21D-CK1.Состав: процессор IX2321CEN1, память IX636CE, ИП IX1779CE, ИП 2SD1883, КР IX640CE, видео TDA8362 E3, УНЧ TDA7056, ТДКС F0067PE, HOT 2SD2095.Проблема- сгорает комутатор (TA7348P) TV-AV!Питание в норме 9V.Выпаиваю его , соединяю 9 ногу с 6 через конд. 10мкф .Включаю работает,но естественно нет комутации TV-AV.Может быть у кого была такая проблема?Заранее благодарен.При переключении с TV на AV и обратно(к AV ничего не подключаю),уже 3штуки спалил.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:32:10 от aze1959 »
Re: Sharp 21D-CK1,шасси PS-30.
« Ответ #1 : 27 Мая 2012, 18:43:37 »
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:31:52 от aze1959 »
« Ответ #2 : 27 Мая 2012, 18:45:12 »
не совсем понятно как микросхема сгорает, то есть в чём это проявляется. выпаяй её и огласи напряжения на всех пинах.
« Ответ #3 : 27 Мая 2012, 18:53:09 »
А я что-то и не увидел этой микры *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* скачал SP-30.Чему там гореть?А если и так-питание(вроде норма) и входа-выхода,сколько случаев было-только от гроз.разряда, лечилось просто заменой.Может микросх. брак?
PS aze1959,твою ссылку скачал-есть такая микра.посмотрим,что в ней.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 19:02:17 от grin59 »
« Ответ #4 : 27 Мая 2012, 19:19:05 »
Даташит на TA7348P  http://televid-sib.org/index.php?topic=3177.0
« Ответ #5 : 27 Мая 2012, 19:20:40 »
рисунок
« Ответ #6 : 27 Мая 2012, 19:23:54 »
В даташите есть таблица состояний (TRUTH TABLE), так что все замеряй и по ней вычисляй.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2012, 00:32:22 от vav »
widik
Re: Sharp 21D-CK1,шасси SP-30.
« Ответ #7 : 28 Мая 2012, 05:47:06 »
Спасибо всем,извините  что отвлёк от более важных дел.Но проблема не стоила и выеденного яйца...Аппарат поступил перепаханным(вдобавок ко всему с переломленной платой ,соединённой километровыми проводами ). А собака порылась - ЛЯП между13(TV/AV )и 14(VT) пинами проца(такой пришёл).Это был крик отчаянья (три недели пахоты с этим г......м аппаратом),мозги кипели...Решено!
