Автор Тема: нужна ваша помощь  (Прочитано 1390 раз)
gena4015
нужна ваша помощь[решено]
« : 12 Декабря 2016, 09:49:40 »
Утро доброе всем нужна ваша помощь принесли магнитолу на ремонт с дифектом не считывает диски дискавод работал как положено кнопку выброса диска нажимаеш все выходит как положено после замены галовки a11d19b2c20 на новую магнетафон стал вести себя падругому в смысли нажимаеш выброс диска он не выбрасывает а начинает грузить диск по новому  поставил старую без изменений в чем проблема зарания блогадарин
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 15:21:28 от gena4015 »
gena4015
Re: нужна ваша помощь
« Ответ #1 : 12 Декабря 2016, 17:36:57 »
я не понял что не так?
« Ответ #2 : 12 Декабря 2016, 18:23:38 »
ты тему создал в файловом архиве, я перенес ее сюда....
а если по теме: смотри где что не так сделал.... при сборке.
и не плохо было бы озвучить имя пациента.....
и еще:
gena4015
« Ответ #3 : 13 Декабря 2016, 09:07:30 »
Утро доброе Вы меня простите я только начинаю  познавать Магнитола называется ПИОНЕР FY7058   Шлейфы провода все проверено нескалька раз может слитеть прошивка? при замени головки.фото прилагаю
« Ответ #4 : 13 Декабря 2016, 12:02:03 »
попробуй протереть спиртом валики дископриемника, скорее всего у тебя не дозагружается диск....
и внимательно просмотри и почисть весь дископриемный механизм.
gena4015
« Ответ #5 : 13 Декабря 2016, 14:27:56 »
у меня не мехамическое павриждения а имино электроники потому что когда диск в ручную вытащеш потом нажимаеш выброс диска он на табло высвечивает что диск отсутствует а диск встовляеш он на реакции выброс диска не чего не высвечивает только па новой начинает его грузить
« Ответ #6 : 13 Декабря 2016, 14:33:29 »
кнопку reset нажимать не пробовал?
« Ответ #7 : 13 Декабря 2016, 14:41:35 »
У тебя сверху на механизме установлены 2 ИК-приемника, попробуй вставлять диск и смотреть тестером их реакцию. Бывает помогает когда сверху заклеивают их черным скотчем.
gena4015
« Ответ #8 : 13 Декабря 2016, 15:17:51 »
Всем участникам которые принимали участия огромное  Спасибо все заработало причина какимто образам на датчики попал пласмас еще раз всем СПАСИБО
« Ответ #9 : 16 Декабря 2016, 12:27:58 »
прежде чем делать выводы-надо все проверить.
