Автор Тема: SUPRA STV-LC32552WL  (Прочитано 9148 раз)
RADIO HOBBY
SUPRA STV-LC32552WL [Решено]
« : 10 Декабря 2016, 23:36:34 »
SUPRA
35018209_KL32GT616-BOE-248YTK
Еще не добрался
2013-06-05 REV-00
Проц MEDIATEK MT8227AAKU Winbond 25q32 IT6633E-P OZ9902CGN STA333W
HV320WXC-200_X-PSB-X0.2 47-6001066 2012.10.16
Еще не добрался
SUPRA STV-LC32552WL
При включении светится красный диод на панели, на кнопки не реагирует картинки нет подсветки нет.
С LCD не часто имею дело подскажите что в первую очередь проверять???
Визуально всьо в норме, сетевой лит 294в.
Напряжения ИП:
72,5в
12.2в
5.1в
3,25в
При слетевший прошивке возможно такое провидение???
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 09:04:53 от vornst »
Re: SUPRA STV-LC32552WL
« Ответ #1 : 11 Декабря 2016, 00:04:55 »
на майне на стабилизаторах мерил?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 11 Декабря 2016, 00:11:50 »
На 3,3в стоит две кренки на дной 3,26в а на второй 1,8в, по ходу чето после нее коротит, но что пока незнаю...
Вот бы схемку...
« Ответ #3 : 11 Декабря 2016, 00:38:38 »
 сетевой лит 276в.
да маловато будет......
Перемерял. Сори..
Исправил.
Ибо поднялось после отпайки кренки на которой посажено напряжение....  вот как теперь найти что садит...
Пощупал, вроде ета кренка питает IT6633E-P...
Какое Сори? Ты кренку отпаял, а на сетевом лите напряжение поднялось ? У меня тапки улыбаются....
Дай фотки этих кренок, что бы названия видно было.... :(
« Ответ #4 : 11 Декабря 2016, 00:43:03 »
Вован, почитай вот тут. Что-то наподобие твоей траблы...
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=238309
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 11 Декабря 2016, 01:01:38 »
Крен 1117-33.
Вместо выпаянной подпаял новую в DIP корпусе - греется и напряжение занижено до 1,8в...
Снял радиатор с ппроца - MEDIATEK MT8227AAKU
RADIO HOBBY
« Ответ #6 : 11 Декабря 2016, 01:31:03 »
Ета крен 1117-33 питает IT6633E-P через smd-шный предохранитель (отпаивал но напряжение не поднимается) и перед ним дорожка расходится на питание MEDIATEK MT8227AAKU (переходит на вторую сторону и под процессором переходит на первую сторону платы)
Перерезал дорожку которая идет под проц MEDIATEK MT8227AAKU и напряжение на кренке поднялось до нормы.
По ходу проц здох...
Ибо как его проревешь *HELP* ????
« Ответ #7 : 11 Декабря 2016, 01:43:10 »
Какое сопротивление по линии 3.3 В?
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 11 Декабря 2016, 01:49:07 »
Почти закорочено, точно мультиметром не смерять где то разница между массой крен и дорожкой проца 1,1 ом
И прозвонить на которую ногу идет дорожка невозможно так как сопротивление очень маленькое.
Какие будут предложения ?????
« Ответ #9 : 11 Декабря 2016, 02:05:21 »
3.3v идет не только на проц, но и на память.
« Ответ #10 : 11 Декабря 2016, 02:19:10 »
Подними ногу (ноги)питания проца по 3,3В ,смотря на даташит
« Ответ #11 : 11 Декабря 2016, 02:54:10 »
смотри,шо тебе удобнее.А вдруг он не причём?
RADIO HOBBY
« Ответ #12 : 11 Декабря 2016, 18:06:03 »
Буду снимать проц, но завтра, а то еще ножек наламаю...
Снял проц, напряжение поднялось донормы...
Снял проц, напряжение поднялось до нормы...
Дорожка которую обрезал идет на 38-ю и 5-ю ногу проца AVDD3V3_HDMI
Буду искать новый ...
RADIO HOBBY
« Ответ #13 : 22 Января 2017, 18:16:49 »
При снятии старого процессора оторвал 114(E0P) и 115(E0N) площадки, но, от них не отходят дорожки, возможно они сидели на одной площадке и висели ибо просто площадки отдельно висели в воздухе...   :search: ?
Дата шит страница 22.
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 26 Января 2017, 14:06:48 »
Експереминтировал с ИП и угробил ШИМ FAN6755.
Достать такую невозможно, заказал в китае.
Подскажите в место 6755 можно поставить LD7575 или NCP1203 (203D6) ??  *HELP*
« Ответ #15 : 26 Января 2017, 14:50:16 »
RADIO HOBBY
« Ответ #16 : 26 Января 2017, 18:17:41 »
RADIO HOBBY
« Ответ #17 : 26 Января 2017, 19:53:57 »
Поставил NCP1203 - ИП запустился, но есть писк и жужание рансформатора(возможно норма). Аппарат не запускается. Диод на панелле светит
Напряжения 3,3, 2,5, 70в, 12в- есть
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 26 Января 2017, 20:10:15 »
Старый проц:
MEDIATEK
MT8227AAKU
1328-BMSL
BTPNK514
05XC62313P10006
Новый проц:
MEDIATEK
MT8227AAKU
1203-BMSL
BTPGB288
05XC61308X20003
RADIO HOBBY
« Ответ #19 : 27 Января 2017, 00:24:36 »
C перегрузкой разобрался, теперь надо убавить питание ШИМ а то NCP1203 по даташиту мах. питание 14в а тут идет 20в
