Автор Тема: Prestigio P171 (main L70S).  (Прочитано 2245 раз)
KrasCEP
Prestigio P171 (main L70S).[ Решено.]
« : 08 Декабря 2016, 17:56:17 »
Пришел в ремонт с диагнозом не включается - совсем)). После замены литов в БП напруги БП стали +12,05 и + 4,95. на майне напруги 3,3 и 2,5 в норме, запуска нет..., индикатор питания при подаче напруги кратковременно мыргает и гаснет. Сдулл епром, пробнул читать/писать на программаторе - труп. Поставил чистую 24С08, ничего при запуске не изменилось... считал проц. WT61P4 с помощью RT809F, прошива по наклейке 7.23 - бинарник похож на истину, далее перерыл кучу форумов и проч. в инете, добыл таки считанную с живого Hunday с таким же майном прошиву..., сравнил со считанной - в двух байтах отличия..., прошил 7.23 скачанную с нета - тело ожило, всё работает как надо. Возможно кому-нибудь тут тож пригодится эта древность.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 18:58:04 от romanov »
