Автор Тема: philips tv не получается лог почитать  (Прочитано 1867 раз)
gegham
« : 08 Декабря 2016, 00:29:02 »
Добрый вечер всем, вот пытаюс почитать лог с ТВ филипс, только когда включаю тв в розетку вместо текста появлвются символы, пробвал через Putty, TeraTermPro, Hterrm, Terminal 1.9b, кабел у меня usb to rs232 driver Serial port ch340 (COM5) там в драйвере ставлаю скорость 115000,в программе вставлаю тоже скорость 115000 получается такое [ You must login or register to view this spoiler! ] пробвал менять скорость 9600 до 256000 не поменалось нечего , сменил кабел стал подключатся через примой КОМ порт результат не изминился что я не правильно делаю ?
Anatos
  • Анатолий
Re: philips tv не получается лог почитать
« Ответ #1 : 08 Декабря 2016, 02:19:34 »
У gegham лог есть, а кодировка не та.
Hermes
Re: Re: philips tv не получается лог почитать
« Ответ #2 : 08 Декабря 2016, 12:27:58 »
это не лог
« Ответ #3 : 08 Декабря 2016, 16:55:39 »
А почему именно эта прога? других что-ли нет?
gegham
« Ответ #4 : 08 Декабря 2016, 20:46:15 »
hterm putty все пробвал и всегда получалось только иероглифы
gegham
« Ответ #5 : 08 Декабря 2016, 20:47:27 »
через hterm, putty тоже пытался лог есть только кодировка не та какието иероглифы
« Ответ #6 : 08 Декабря 2016, 22:50:51 »
Пробуешь только на одном аппарате?
« Ответ #7 : 08 Декабря 2016, 22:53:01 »
Пробуй на другом аппарате.
Anatos
  • Анатолий
« Ответ #8 : 09 Декабря 2016, 21:20:03 »
скорость пробовал менять, от этого тоже зависит. У меня на putty такое было, пока скорость не выставил 115200.
