Автор Тема: Acer al1717 Решено  (Прочитано 7787 раз)
electron84
Acer al1717 Решено
« : 14 Мая 2012, 21:23:16 »
Шасси aa677 vp-768
Нет поджига ламп, напряжения 5В, 3.3В, 3В, 15В(для инвертора)-все есть!Один транс на две лампы. Лампы нормальные-подкинул-ничего. Горел резюк и перемычка(иногда аж искрит) в одном плече после транса инвертора. резюк на 2,9Мом(вроде как другой не горелый).. сопротивление на вторичках инверторного транса почти идентично, 594 и596 Ом..
Ни кз, ни обрывов пока не нашел, неисправных полупроводников тоже вроде  нет..
Тут всегда что-нибуть советуют!Я новичек, прошу помочь советом!Спасибо)
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 15:24:32 от aze1959 »
Re: Acer al1717
« Ответ #1 : 14 Мая 2012, 22:59:46 »
Re: Acer al1717
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 23:13:50 »
Если схема подходит, покажи какой резистор горит.
electron84
Re: Acer al1717
« Ответ #3 : 15 Мая 2012, 01:08:12 »
че то схема до конца не грузится!спасибо за помощь!резюк горит тот, что у выхода на лампу(они симметричны)..там после него только два кондера(синих-как варисторы)
Re: Acer al1717
« Ответ #4 : 15 Мая 2012, 01:19:55 »
Это плечо не пробовал откинуть?(Может ёмкость негодная,там на 3 Кв должны стоять,а ёмкость или 15 или 30пф.От другого моника нет ёмкости попробовать?
PS  в принципе по схеме из за ёмкости гореть не будет,там ещё диоды есть,но плечо откинуть можно попробовать.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 01:47:38 от grin59 »
electron84
Re: Acer al1717
« Ответ #5 : 15 Мая 2012, 02:34:13 »
есть емкость! просто смущает то что, он как бы не в защиту уходит.. а вообще не стартует инвертор!Попробую плечо откинуть!
electron84 примерь СМ
спасибо огромное, только че то видно с тырнетом-не докачивает постоянно с разным объемом! попробую на работе завтра!
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 02:39:03 от electron84 »
electron84
Re: Acer al1717
« Ответ #6 : 15 Мая 2012, 19:31:35 »
в общем схема не моя) у меня один транс, откинул "горелое" плечо-оно не работает!поменял высоковольтные кондеры,трансформатор... результат пока нулевой,. ,У меня в схеме четыре транзисторных сборки по две одинаковых(я так понимаю разной проводимости) на двух одинаковых есть 15В, на двух других нет. Но смотрел осцилом на выходных высоковольтных кондерах есть сигнал(синус)..причем во время старта инвертора-возрастает частота!сморел на заведомо рабочем-тот же результат!может шим? или транзисторные сборки??
шим OZ964GN? datasheet есть!
electron84
Re: Acer al1717
« Ответ #7 : 15 Мая 2012, 20:25:23 »
поменял все электролиты, напряжения вторичек вообще пропали( до этого что-то очень трещало-гудело, как буд-то вч транс бп..мож он сдох?? *SCRATCH*
осциллографом посмотрел на первичках что-то есть.. а на вторичках ничего
это может говорить о неисправности транса?посмотрел на другом трансе, там все есть на вторичке... похоже транс подзамену??
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 20:35:38 от electron84 »
Re: Acer al1717
« Ответ #8 : 15 Мая 2012, 20:50:04 »
НЕ понятно,Где что пропало и где что есть,транс вроде один-посмотрел на другом *DONT_KNOW*Схема совсем не совпадает?
electron84
Re: Acer al1717
« Ответ #9 : 15 Мая 2012, 21:00:52 »
похоже схема вообще не совпадает..(у меня схема такая: с оз964, на две пары n и p сборок с них на транс(инвертора) и через кондеры на лампы..(в предложенной схеме 1 пара транз. сборок)
пропали напряжения 3,5,15В.. транс гудеть перестал. на первичку транса ИБП напряжение приходит-300В(на первичку), на вторичке тишина!
Re: Acer al1717
« Ответ #10 : 15 Мая 2012, 21:05:41 »
БП ведь вроде у тебя работал?Смотри что делал,сопли не висит нигде?Питание по схеме тоже не то?Ёмкости плюс с минусом не перепутал?
Re: Acer al1717
« Ответ #11 : 15 Мая 2012, 21:56:50 »
Посмотри,может эта более похожа?
http://televid-sib.org/index.php?topic=18271.0
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 18:08:13 от aze1959 »
electron84
Re: Acer al1717
« Ответ #12 : 16 Мая 2012, 00:42:39 »
Спс за помощь! завтра буду все перепроверять)
Re: Acer al1717
« Ответ #13 : 16 Мая 2012, 00:46:44 »
Откинь питание инвертора от ИП и проверь ИП вхолостую.
electron84
Re: Acer al1717
« Ответ #14 : 16 Мая 2012, 01:44:35 »
а как это сделать, если все на одной плате?
Re: Acer al1717
« Ответ #15 : 16 Мая 2012, 10:33:12 »
Неужели там нет ни одной перемычки по питанию инвертора?
electron84
Re: Acer al1717
« Ответ #16 : 16 Мая 2012, 15:23:06 »
Всем огромное спасибо!Решено!
По ИБП- кондер не пропай) По инвертору порожка прогорела(но звонилась), пока она хорошенько не задымилась не нашел! Повесил проводки вместо дорог, дорожку уубрал.. Видимо из-за нее инвертор в защиту уходил. Зато узнал много интересного!Еще раз спс!
electron84
Re: Acer al1717 Решено
« Ответ #17 : 16 Мая 2012, 15:50:28 »
AL1715 - похоже она! по крайней мере по организации питания ламп
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 18:08:55 от aze1959 »
