Автор Тема: GBC TVC 1432N темний екран  (Прочитано 1932 раз)
RADIO HOBBY
GBC TVC 1432N темний екран [Решено]
« : 04 Декабря 2016, 00:49:12 »
Название шасси не нашол, только ето ONWA 090-391519-01  120489
Заменил вздутый сетевой лит С907 также разорванный С402 , покрутил ТДКС - кин засветился красным с горизонтальными красными полосами.
Напряжения на ПК:
G - 230V
G2 - 476v
R - 228v
HEADER - 0
B - 235v
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 09:41:41 от vornst »
Re: GBC TVC 1432N темний екран
« Ответ #1 : 04 Декабря 2016, 00:55:08 »
Напряжения на ПК:
На всех катодах - 235 вольт
да офигеть.....  O0 *SCRATCH*   :-X
« Ответ #2 : 04 Декабря 2016, 01:38:35 »
Кин у тебя заперт. Ищи причину.
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 04 Декабря 2016, 16:59:44 »
Кин у тебя заперт.
Линии обратного хода.
Подскажите по опыту по какой причине запирается кин. Спасибо.
« Ответ #4 : 04 Декабря 2016, 19:16:43 »
А сколько питание ВУ?
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 06 Декабря 2016, 23:28:25 »
Аппарат старий, просмотрел тщательно всьо шасси и нашол пару мелких потресканных паек устранил дефект и  аппарат заработал всьо кроме звука.
Картинка идеальная а в колонке шум, питание TBA820м 15в. Громкость регулируется.
Что то в радиоканале. Можно дросселя покрутить но чтоб хуже не стало...
« Ответ #6 : 06 Декабря 2016, 23:36:45 »
 В какой системе там звук ? Надо DK. Попробуй по НЧ.  *SCRATCH*
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 06 Декабря 2016, 23:42:05 »
Как узнать в какой системе звук?
Снял кришку радиоканала, стоит TA7680AP
Надо по ходу транскодер ставить.
Попробуй по НЧ. ?????
« Ответ #8 : 07 Декабря 2016, 00:07:03 »
НЧ-это Скарт или тюльпаны. *WALL*
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 07 Декабря 2016, 00:20:58 »
Подключил тюнер - картинка норма звук идеальный...
« Ответ #10 : 07 Декабря 2016, 00:22:54 »
Должны быть контура по звуку и ПЧ
покрути чуток
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 07 Декабря 2016, 00:24:28 »
покрути чуток
Есть три контура и одна подстроечная катушка. Два з них подписание один AFC другой TANK
Подвигал контурами туда-сюда - звука нет только шум.
В обвязке TA7680AP стоит только SFE 5.5MB.
« Ответ #12 : 07 Декабря 2016, 00:51:31 »
Попробуй найди с разбора на 6.5
« Ответ #13 : 07 Декабря 2016, 00:59:10 »
с выхода тюнера тоже надо посмотреть какой пьезофильтр
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 07 Декабря 2016, 01:00:19 »
То есть просто заменить SFE 5.5MB на SFE 6.5MB ?????????
RADIO HOBBY
« Ответ #15 : 07 Декабря 2016, 01:01:41 »
Больше пьезофильтра не наблюдаю.
Поставил транскодер вход с IF виход на радиоканал на SFE 5.5MB - звук появился.
Оставлять ????
« Ответ #16 : 07 Декабря 2016, 01:04:04 »
Оставлять ????
Когда дети спрашивают "Почему у бобра большие передние зубы?" взрослые обычно отвечают "Чтобы было удобнее грызть деревья и складывать из них плотину". Хотя правильный ответ должен быть "Потому что выжили бобры с большими зубами, а бобры с мелкими зубами вымерли. Так уж устроена эволюция — мы видим лишь выжившие виды, а их особенности — это то, что помогло им выжить. Природа не помогает животным, она лишь оставляет в живых тех, кто мутировал удачнее". Так что почти на все вопросы о животных можно не парясь отвечать "Остальные умерли". "Почему у зайчика зимой белая шубка?" — серых зимой сожрали волки. "Почему зебра полосатая?" — зебр без полос сожрали львы. "Почему у слона большие уши?" — слоны с маленькими ушами померли от жары. "А почему у капибары..." — остальные умерли, их сожрали, они подохли, смерть, смерть, смерть, будешь задавать много вопросов — выживет твой молчаливый брат.
« Ответ #17 : 07 Декабря 2016, 01:37:30 »
Оставлять ????
aze1959 разрешай уже, а то человек весь помрет в сомнениях. И благословить не забудь.
RADIO HOBBY
« Ответ #18 : 07 Декабря 2016, 01:51:10 »
Да че тут разрешать, Аппарат уже скрутил и поставил на прогон.
