Автор Тема: Rainford TV 3715 TC Нужна прошивка  (Прочитано 3385 раз)
RADIO HOBBY
Rainford TV 3715 TC Нужна прошивка [Решено]
« : 03 Декабря 2016, 20:42:32 »
Rainford TV 3715 TC блокирует изображение на синий екран, сужение кадра с низу почти на пол екрана и смещение вправо.
Шасси PT92
При включении картинка есть после 4сек блокируется синим екраном
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 09:53:54 от vornst »
шасси PT92P это шасси TE1.1E AA
Philips 14PT1347/01.
Состав: процессор TDA9381PS/N2/1i1180, память 24WC16P, ИП TDA16846P, КР TDA8356, УНЧ TDA7056A, TDA9830, тюнер CTF5510A, ТДКС 1142.7027A, HOT ST1803DHI.
http://televid-sib.org/index.php?topic=3262.0
RADIO HOBBY
Проверяй литы в обвязке КР,питание микры.
TDA8356:
3пин - 15,3в
RD56 - 43.5в
В обвязке кадровой заменил лити CD54 и CD57 ....
Из за памяти возможно такое...??
Линии обратного хода вижу.
Кондеры все в БП перепроверил? Память перешивал?
Не понимаю ты что монаршего соизволения ждешь?
 пробуй
RADIO HOBBY
пробуй
Спасибо вам!!!
Подошла PT92 TDA9351PS-N2-2I1185. Респект.
 :friends:  *DRINK*
RADIO HOBBY
Есть новая проблема, мигает изображение.
Когда кручу ТДКС SCREN на мгновение не мигает, вроде как барахлит регулятор SCREN.
Что можно зделать????
ТДКС OREGA 40337-61 10737290 PT 92 90 WO.B
Можно ли оторвать пластину с FOCUS и SCREEN  и потом приклеить.
вроде...а приборы для чего? SCREEN можно запитать по методу SONY с коллектора HOT.
RADIO HOBBY
Можно поподробнее ???
Так...
RADIO HOBBY
Да тут по ходу дело в прошивке.
Зашил родную то кин не мигает вот тока кадр заужен, а с етой кадр-норма но мигает
от 3УСЦТ регулятора ускоряющего немае ? Мультиком ускряющее хоть посмотри.
RADIO HOBBY
Дело не в регуляторе...  прошивку надо...
С чистой не стартует?
RADIO HOBBY
Нет.
Родную слил но она повреждена...
Размер можно выставить и в сервисе. Поищи в нете как зайти и будет тебе счастье.
RADIO HOBBY
Родного пульта нету. Буду подбирать код универсальным пультом...
Чистая прошивка должна бить с 0000  или с FFFF ???
точнее 00FF
А можно контроль проца от ТДКСа отключить ???
Re: Rainford TV 3715 TC Нужна прошивка
« Ответ #17 : 17 Декабря 2016, 02:29:17 »
