Автор Тема: Mystery MTV-2217WD V3K12, MSTV2203-ZC01-01, CLAA215FA (индикатор светеца зелёным  (Прочитано 4448 раз)
vadim1234s
MSTV2203-ZC01-01
CLAA215FA
MSTV2203-ZC01-01
CPU-TSUMV26KU-LF, 25L4006, 24C32
CPT 215FA01SCT
T-con привязон к панели
TV2201-ZC02-02(C)
DM07652R
KB-5150
BIT3102B
 принесли телевизор Mystery MTV-2217WD версия v3k12, не вкл. в инверторе сгорели Транзистор AO4828 IRF7103, заменил, инвертор принудительно запускается. Проявилась другая проблема, индикатор дежурки светится зелёным но аппарат не вкл. родную прошивку v3k12 не нашёл, пробовал версию mtv-2217wd_v2j09 но с этой прошивкой TV включается, на кнопки управления реагирует нормально, но если с пульта выключить телевизор он после не вкл. пока заново не прошить MX25L4006 или 24C32, процессор менял на новый, тоже самое поведение, думаю надо родную прошивку MTV-2217WD версия v3k12, помогите советом а лучше прошивкой.  *DONT_KNOW*
Многократно записью во флешь и еепром проверял на отсутствие появления ошибок? Ищи родную и слитая прошивка где?
vadim1234s
родная прошивка вот
artemqa6233
проверить цепочку в бп
artemqa6233
от проца до бп цепь on/off надо проверить.
vadim1234s
спасибо за советы но клиент аппарат забрал без ремонта.
yp765
прошивка рабочая. проверенно лично на mtv 2207 main mstv2203-zc01-01(c)
