Автор Тема: SAMSUNG CS21M16ZA шасси S16B нет изображения  (Прочитано 3418 раз)
Евгений Владимирович
самсунг,шасси S16B
состав:проц TDA12025
память:24С16
ВУ: TDA6109
Нет изображения,экранное меню отсутствует,мелодии при включении нет,напряжение питания проца 3.3В ,5.0В ,8.0В присутствуют,предупреждая вопрос aze1959,напряжения на TDA6109 1-0.4в ,2-0.4в ,3-0.4в,4-масса,5-7в ,6-174в ,7 8 и 9 по 172в. Пробывал добавить ускоряющее,не помогло,подкидывал накал,не появилось изо,при отключении 74 ноги ENTO засвечивается экран с линиями ОХ,при отключенной микре ВУ катоды на массу,подсаженной трубы не обнаружено. Поц умер?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 18:15:22 от romanov »
Re: SAMSUNG CS21M16ZA шасси S16B нет изображения
« Ответ #1 : 01 Декабря 2016, 12:46:20 »
Как реакция на кнопки и пульт?
« Ответ #2 : 01 Декабря 2016, 12:53:37 »
пульта нет,а на кнопки не известно,экран тёмный.
« Ответ #3 : 01 Декабря 2016, 13:26:47 »
пульта нет
-это настораживает.Шо и звука нет? Давай подробнее.
каким способом?
« Ответ #4 : 01 Декабря 2016, 13:44:21 »
звука при включении как самцы поют нет,экран тёмный поэтому не проверю звук с эфира,садил катоды на массу,одинаково светят,писал про это!
« Ответ #5 : 01 Декабря 2016, 13:50:06 »
Мелодия могла быть отключена в меню......
« Ответ #6 : 01 Декабря 2016, 14:08:06 »
Генерация на кварце? Эти шаськи грешат непропаями микросхем стабилизаторов.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2016, 14:11:26 »
кварц проца? не мерил,но....строка и кадровая работают,всё бы молчало
« Ответ #8 : 01 Декабря 2016, 14:55:21 »
Размах на накале проверял?
« Ответ #9 : 01 Декабря 2016, 15:00:35 »
  :bq:
« Ответ #10 : 02 Декабря 2016, 11:48:07 »
Добрый день,накал осцилографом размах 24 В,по прибору 6В,накал я подкидовал,два витка в самом начале,не помогло :wacko:
« Ответ #11 : 02 Декабря 2016, 13:06:01 »
Ускоряющее на ПК в каких пределах меняется при регулировке на ТДКС ?
« Ответ #12 : 02 Декабря 2016, 16:50:43 »
Самое интересное,при замере ускоряющее регулируется от 0 до 600 В,при замере моргнул кин и появилось изо,сейчас на ускоряйке 400 В,что за чудеса :unknw:
« Ответ #13 : 02 Декабря 2016, 16:59:59 »
Это не чудеса, а возможно дуркует кондер который висит на ускорялке.
« Ответ #14 : 02 Декабря 2016, 17:06:26 »
погоняем,посмотрим,если что проведём трепонацию :wacko:
« Ответ #15 : 02 Декабря 2016, 17:45:44 »
 накрайняк навесным монтажём замутить внешнюю регулировку ускоряйки- диод ёмкость подстроечный резюк
« Ответ #16 : 07 Декабря 2016, 13:41:12 »
Дефект не найден *PARDON* заменил кондёр по ускоряещему на всякий,для успокоения души,аппарат буду отдавать.как отметить тему?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 18:12:32 от romanov »
