Автор Тема: HYUNDAI проблема с матрасом  (Прочитано 2763 раз)
sym
HYUNDAI H-LCDVD2200
B.LT716B
LTM220MT05
B.LT716B 8497
внешний +12В
IVA15204A4
Правильно я полагаю ,что матрасу пришел неустранимый "кирдык"  ?
Показывает лишь узкая полоска в самом верху экрана (на фото - "снег")
На планке матрицы  замерил только Vin=+4.85  и +3.29(после стаба) ,остальные сигналы имеют видимо свое нестандартное обозначение ,т.к. VGL,VGH и т.д. не нашел .
На фото режим приема сигнала с антенны + нажата клавиша "меню"
Боковых лепестков на матрице нет .
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 22:51:09 от vornst »
Re: HYUNDAI проблема с матрасом
« Ответ #1 : 01 Декабря 2016, 00:34:04 »
С некоторыми отклонениями, но сигналы управления матрицей почти одинаковы, так что для прояснения сделай детальные замеры, а по результатам и думать проще, а не гадать.
sym
« Ответ #2 : 01 Декабря 2016, 19:49:46 »
Вот планка , про какие замеры речь, подскажи пож-та  .
Заранее благодарен .
sym
« Ответ #4 : 01 Декабря 2016, 22:41:05 »
Посмотрел ролик - соотнес :
Von= +32.7
Voff= -5.6  явно маловато раза в 2-а
AVDD= +11.8
VDD= +3.29
Vcom= 5.21 (все)
VCC не нашел,но раз часть экрана показывает (самый верх) ,то явно есть и в норме
« Ответ #5 : 02 Декабря 2016, 00:04:33 »
Теперь смотри на ремонт-ауде там есть ветка по тиконам ищи похожую планку, както маловато avdd, оно  чаще ближе к 15В.
« Ответ #6 : 02 Декабря 2016, 00:26:38 »
Vcc просто по другому называется, vdd3.  Хотя avdd может быть и таким. Осмотри шлефы столбцовых драйверов, может быть есть следы попадания воды, может быть имеется отслоение шлейфов. Осцилом одноименные пины по шлейфам сравнить тоже надо.
sym
« Ответ #7 : 02 Декабря 2016, 22:13:42 »
Попаданий воды нет ,отслоений тоже .
Voff= -5.6  явно маловато раза в 2-а - Я ошибаюсь ?
« Ответ #8 : 03 Декабря 2016, 00:04:00 »
Скорее всего близко к норме (не в два раза). Надо сравнивать с образцом. В любом случае будь проблема только или именно в этом, то это сказалось бы на картинке вцелом.
