Автор Тема: T-con-V315B1-C01- восстановить монтаж на плате  (Прочитано 3778 раз)
goric
ТВ Samsung LE32A431T2, V315B1-L01-панель, принес клиент после неудачного ремонта.  т-кон с вырваными дорожками.,под AS15G, а именно 13н,14н,16н,17н,27н,28н,40н,41н,42н,48н.Совпадает ли эта схема, с реальной  этого т-кон. 16-17нн,40-42нн -не подключены, а вот куда идет 13н и 48 в этой модели т-кон. И какой резистор стоит между 26н и 27н, впаен 215Ом-1%
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2016, 01:03:31 от goric »
Re: T-con-V315B1-C01- восстановить монтаж на плате
« Ответ #1 : 30 Ноября 2016, 00:20:19 »
Если не сам запорол, советую не восстанавливать. Надо заменить плату. На этой текстолит горелый, черноту надо выскаблить иначе будет проводить ток.
« Ответ #2 : 30 Ноября 2016, 00:24:58 »
Согласен с предыдущим оратором, зачем искать приключения на свой зад.
goric
« Ответ #3 : 30 Ноября 2016, 00:34:19 »
так плата 40американских рублей, стоит, клиент зажал, а текстолит от гари выскребу, и лаком прокрашу, попытка не пытка
« Ответ #4 : 30 Ноября 2016, 01:15:44 »
Не экономь деньги клиента, часто выходит "боком". Если не доведешь до идеального состояния, вернется с претензиями.
« Ответ #5 : 30 Ноября 2016, 01:18:00 »
К тому же можно поискать б/ушку
goric
« Ответ #6 : 30 Ноября 2016, 02:50:38 »
купить  всегда успеем, хочется поднять ее
.Совпадает ли эта схема,что я прикрепил с реальной  этого т-кон. 16-17нн,40-42нн -не подключены, а вот куда идет 13н и 48 в этой модели т-кон. И какой резистор стоит между 26н и 27н, впаен 215Ом-1% *HELP*
« Ответ #7 : 30 Ноября 2016, 03:08:16 »
Вполне подойдет. Даже если образцы уровней будут несколько иными, небольшой корректировкой можно будет добиться приемлемой цветопередачи.
kep58
  • Виктор
« Ответ #8 : 30 Ноября 2016, 12:13:55 »
goric посмотри, я тоже недавно делал, не было резюков. Может поможет:
« Ответ #9 : 30 Ноября 2016, 12:54:41 »
На, вот, еще некоторые нашел в сети. И крупно район повреждения.
goric
« Ответ #10 : 21 Декабря 2016, 01:02:39 »
CAIIIA Вы правы, все попытки восстановления платы-потраченное время, заменил на V320B1-C03 с переходником и все пошло
