Автор Тема: Витязь 54CTV 740-3 шасси МШ-73 Не включался.  (Прочитано 8135 раз)
ТВ ВИТЯЗЬ шасси МШ-73 пришёл с неисправностью- не включается,если выключить из дежурки.После замены ёмкостей во вторичке стал включаться нормально,но простояв ночь выключенным-утром включился с задержкой,и опять стал включаться нормально.Дальнейшая проверка выявила дефектный конденсатор С114, 220/10в,причём ёмкость была 180мкф,а вот ESR завышен (по табличным значениям) в шесть раз.После замены всё нормально.
faza20
Re: Витязь 54CTV 740-3 шасси МШ-73 Не включался.
« Ответ #1 : 28 Января 2019, 21:09:54 »
во блинн, та фигня.
у клиента на дому проверил же его.218 выдал.
Дома по второму кругу пошел, заменил. поперло.
арвкрвк57
« Ответ #2 : 16 Мая 2020, 15:47:04 »
у меня еср 36 ом выдал т 170мкф но не вкл
арвкрвк57
« Ответ #3 : 16 Мая 2020, 16:12:39 »
у меня на этом кондере 36 ом заменил не помогло на память 2 вольта  приходит на диоде 652 3 вольта заместо 6 решил проблему зарядкой от телефона
« Ответ #4 : 18 Мая 2020, 18:24:11 »
Извращенец.  :-)
