Автор Тема: BBK LED1973DTW не включается  (Прочитано 3516 раз)
sonnic86
BBK LED1973DTW не включается [решено]
« : 23 Ноября 2016, 21:09:17 »
ТВ не включается, индикатор на передней панели горит. БП FSE040A на выходе напряжение скачет от 9,5 до 12В. Были заменены электролиты 50В/10мкФ; 25В/1000мкФ(2шт); 25В/470мкФ после замены отработал 2 дня и больше не включается. Main L0M04(01)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2016, 00:32:46 от sonnic86 »
sonnic86
Re: BBK LED1973DTW не включается
« Ответ #1 : 25 Ноября 2016, 23:13:15 »
Поставил заведомо рабочий БП (отт другого ТВ), но аппарат не запускается *HELP*
« Ответ #2 : 25 Ноября 2016, 23:29:50 »
а что на выходе ИИП?
sonnic86
« Ответ #3 : 07 Декабря 2016, 19:30:08 »
12В
sonnic86
« Ответ #4 : 07 Декабря 2016, 20:09:43 »
Обратил внимание: сильно греется проц.  :(
« Ответ #5 : 07 Декабря 2016, 20:59:23 »
Литы на майне выкосил?
sonnic86
« Ответ #6 : 07 Декабря 2016, 21:01:22 »
В процессе
sonnic86
« Ответ #7 : 21 Декабря 2016, 15:44:35 »
Литы на майне  заменил, результата нет :(  Похоже проц приказал
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #8 : 21 Декабря 2016, 16:42:45 »
После замены проц калится?
« Ответ #9 : 21 Декабря 2016, 17:54:11 »
а на майне на стабилизаторах ..... ? и в частности по питанию ядра.......?
sonnic86
« Ответ #10 : 21 Декабря 2016, 17:56:51 »
После прогрева проца ТВ завелся, ппока что работает но думаю не долго
komix
« Ответ #11 : 08 Января 2017, 15:37:38 »
У меня аналогичная ситуация, слил старую прошивку, залил с  этого форума, грел проц, подкидывал другой блок питания, результатов-нет. Из дежурки не стартует. Какой режим "прожарки" применяли?
sonnic86
Re: BBK LED1973DTW не включается [решено]
« Ответ #12 : 08 Января 2017, 16:03:33 »
ТВ отработал 2 дня и опять все тоже. Вывод Майн на замену.
