Автор Тема: PANASONIC TC-2150 ch. MX-3C неисправность ИП  (Прочитано 6852 раз)
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34382.0
Поступил с неисправными С832 (вспухший и обрыв), IC802 (кз вход-земля). После замены ИП запустился, но оказалось что вместо +5В на выходе IC802 присутствует 2,6В. Процессор садит, но у меня в хламе есть подобный. Перепаивать пока не стал,отцепил его питание и решил выяснить причину всего этого безобразия. Результаты оказались довольно интересные - питание 20В - 24В, 35В - 44В, 90В - 3В. Лавинный диод D852 по цепи 35В расчитан на 40В, но не срабатывает и на 44В и при этом прозванивается как исправный. ]:->
Литы в первичке исправны (типовая в этих шасси), не поверя в это заменил на новые - без результата. Подкидывал SE090, проверил тиристор, транзисторы - пока без результата. *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:25:55 от aze1959 »
Re: PANASONIC TC-2150 ch. MX3C неисправность ИП
« Ответ #1 : 02 Мая 2012, 12:13:38 »
проверь R811 и D804
« Ответ #2 : 02 Мая 2012, 12:26:28 »
R811 живой, на D804 5.5В (анод-катод) - по схеме плохо видно 6,2В или 8,2В *SCRATCH*
« Ответ #3 : 02 Мая 2012, 12:29:22 »
6,2 вольта
« Ответ #4 : 02 Мая 2012, 12:39:18 »
Заменил стабилитрон, ничего не изменилось.
« Ответ #5 : 02 Мая 2012, 12:39:53 »
vav,а по-моему он на 51в,и тоже были случаи когда он не умирал при повышенном напряжении.Смотри обвязку питания всю,что-то подобное было,но давно,сейчас схему скачаю тоже гляну.
« Ответ #6 : 02 Мая 2012, 12:46:00 »
по-моему он на 51в
По даташиту на 40В. Это в MX3 установлен стабилитрон на 56В.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 12:49:57 от vav »
« Ответ #7 : 02 Мая 2012, 12:57:25 »
Согласен,я когда-то набрал на 51в,их и ставлю.Может это без нагрузки токая хрень?5в сейчас в порядке?Больше ничего не садит?Попробуй проц поставить,при запуске посмотришь что будет.
« Ответ #8 : 02 Мая 2012, 13:10:53 »
Да не может в ДР быть такого напряжения на стабилизаторе,  лит на 25В, а сейчас там 24,8В ! Его снова может бахнуть в любой момент! Надо кстати от греха подальше поставить хотя-бы на 35В, не Новый год спецэффекты устраивать. :-[
« Ответ #9 : 02 Мая 2012, 13:14:11 »
стабик в MX-3 на 56 вольт. У меня такой аппарат в ремонте-хранили в гараже зимой, залитый грязью. Куча деталей в ИП банально отгнило. Прошолся косилкой-замена, всё равно напряжение B+ 105 вольт вместо 90.
« Ответ #10 : 02 Мая 2012, 13:37:14 »
Ну принудительно запусти в РР.отключи эти 35в если боишься!Что будет,рез-т и плохой тоже результат,ТВ от этого хуже не станет,ему и так кирдык большой,ты лучше у хозяина узнай насчёт оплаты.Интересно в+ сколько будет.
« Ответ #11 : 02 Мая 2012, 20:57:01 »
Прозвони все резисторы в первичке,по-моему у меня какой-то изменял номинал,тоже завышено было.(или вообще обрывался...)Транзисторы точно живые все?
« Ответ #12 : 03 Мая 2012, 14:51:34 »
Проверил все резисторы, ничего не нашел. Заменил 2SA1512 на 2SB892 - напряжение с 24,8В упало до 22,7В. Поставил исправный процессор, ясчик заработал. Напряжения с ИП в РР соответствуют заявленным в схеме, а в ДР остались завышены. *SCRATCH* С832 заменил на 35В, чтобы был хоть какой-то запас по напряжению.
Всем спасибо за помошь! *DRINK*
« Ответ #13 : 03 Мая 2012, 15:35:03 »
Я что-то сразу подумал-надо включать в РР! :D :-)
« Ответ #14 : 03 Мая 2012, 16:05:31 »
Пора тебе гадалкой подрабатывать, работа непыльная! :D
« Ответ #15 : 03 Мая 2012, 16:16:27 »
Нет,лучше самому ремонтировать,когда ящик в руках!Думал о том,что в МП без оптрона В+ в дежурке насколько завышен,и ничего,нормально!А Панасоники вообще хитрые,схемотехника своя,да ещё очень уж оригинальные железки любят.Ради интереса найти бы карту напряжений ДР и РР,а если честно-я кроме В+ и пит проца редко что смотрю,особенно и не сравнивал никогда ДР и РР.
« Ответ #16 : 03 Мая 2012, 21:44:14 »
Вчера ползая по всем форумам, находил намеки, что был бюллетень от Панаса по доводке этого ИП по дежурному режиму. Но самого бюллетеня не нашел, видно шибко секретный! :-X
« Ответ #17 : 03 Мая 2012, 22:13:31 »
Не знаю,отчего проц умер,но 2200мкф сохнет очень часто в них,хотя их ёмкости качественные.Ко всем доделкам у меня своё отношение,стараюсь ничего не доделывать за разработчиков,а то работы не останется,да и транзистор который ты сменил по-моему большой роли не сыграл,в Панасонике если питание дохнет,много дохнет деталей,а в твоём случае вроде как и первичка вся цела(кроме конденс.,зря их не замерил) *DRINK*
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 22:35:30 от grin59 »
« Ответ #18 : 03 Мая 2012, 23:24:28 »
Надо же для успокоения совести хоть что-то поставить! :D
Все было замеряно и написано еще в первом посту!  *SCRATCH*
Клиентке было велено включать и выключать сетевой кнопкой, а не пультом. \m/
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 23:26:38 от vav »
« Ответ #19 : 03 Мая 2012, 23:45:43 »
Насчёт первого поста-моя невнимательность,увидел что сменил не глядя.А про сетевую кнопку-нормально сказано,только они(клиенты) не слушаются! *DONT_KNOW* :-)
