Автор Тема: UE32FH4003W  (Прочитано 8434 раз)
art58
UE32FH4003W
« : 23 Ноября 2016, 15:38:21 »
SAMSUNG
UE32FH4003WXRU
DF320AGH-R1
с, BN94-07370T
NAND : K9F1G08UOD, 25Q40 , 24C256
ST3151A04-5 Ver2.2
NONE
Power Supply (PSU): BN44-00664A L32G0-DDY
3S111
CNL802
7014X
Идет постоянный перезагрузка с логотипом "SAMSUNG", питание на майне IC203-2.5V, IC205-1.5V, IC707-3.3V, IC708-1.8V , IC201 - 1.1V - на ауднете это напр. указано как 1,08v.
Прошивка 25Q40 совпадает на этом же ресурсе подсказка на необходимость сменить прошку 24C256 при перезагрузке, сменил, родная отличалась, но не помогло.
Перепрошил нанду, не помогает. Нагрев проца воздухом - тоже без результата. Пните в нужном направлении.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:28:19 от aze1959 »
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: UE32FH4003W
« Ответ #1 : 23 Ноября 2016, 15:50:10 »
попробуй прошивку SPI загнать в новую флеш, если стоит винбонд, то вполне вероятно что она глючит.
art58
Re: UE32FH4003W
« Ответ #2 : 23 Ноября 2016, 16:14:52 »
Сменил на другую флешь, без изменений - перезагруз.
Re: UE32FH4003W
« Ответ #3 : 23 Ноября 2016, 17:14:44 »
Откуда эта мода в новую флешь писАть? Если прогером можно проверить несколько раз запись и сравнить, то что еще нужно проверять? Другое дело, если неисправность редко проявляется или не сразу. ТС, замеры ты сделал, это хорошо, но не менее важна стабильность в процессе загрузки. Особенно критично колебание низковольтных источников. Пишешь про 24C256.  Так и что, сменил ее?
art58
Re: UE32FH4003W
« Ответ #4 : 23 Ноября 2016, 19:03:59 »
По флешке и нанде вопрос снят, ни при делах они. 24с256 не менял, нет смысла. майн перезагружается и с ней и без нее. Без нее перевернутый логотип.  Колебания по dc/dc проверю завтра.
Re: UE32FH4003W
« Ответ #5 : 23 Ноября 2016, 19:12:06 »
IC201 - 1.5V - на ауднете это напр. указано как 1,08v.
что мешает скачать даташит и посмотреть?
art58
Re: UE32FH4003W
« Ответ #6 : 23 Ноября 2016, 19:18:29 »
И что я там увижу?, что U вых зависит резисторов по формуле.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 19:20:50 от romanov »
Re: UE32FH4003W
« Ответ #7 : 23 Ноября 2016, 19:21:33 »
а посчитать проблема?
Re: UE32FH4003W
« Ответ #8 : 23 Ноября 2016, 23:40:44 »
У каждого помогающего лежит Ваша плата перед глазами?   O0
ЧТО ТАКОЕ IC201?
Re: UE32FH4003W
« Ответ #9 : 24 Ноября 2016, 01:21:08 »
без нее?????????? А должен ТВ без нее работать? Почитай темы про перезагруз гнусмасов, думаю сам все поймешь.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 11:39:58 от CAIIIA »
Re: UE32FH4003W
« Ответ #10 : 24 Ноября 2016, 11:28:49 »
Забей в нее  24С256 все FF  изображение будет перевернутое, перегружаться не должен, в СМ переверни.
клён
Re: UE32FH4003W
« Ответ #11 : 24 Ноября 2016, 11:53:15 »
Попробуй подключись терминалом.
art58
Re: UE32FH4003W
« Ответ #12 : 24 Ноября 2016, 12:41:25 »
Направление понял, работаю. Отпишусь. С чистой 24c256 перезагруз с нормальным логотипом, без епромки с перевернутым. На тюнере не заметил опроса по квадратной шине.
Re: UE32FH4003W
« Ответ #13 : 24 Ноября 2016, 13:04:30 »
чего шить то, если с питанием не все ясно.
ты если сам не умеешь, озвучь хотя бы, что такое IC201, можа за тебя кто нибудь посчитает....
art58
Re: UE32FH4003W
« Ответ #14 : 24 Ноября 2016, 13:28:41 »
IC201- AOZ1051, ошибся, 1,1v там.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 13:44:46 от romanov »
Re: UE32FH4003W
« Ответ #15 : 24 Ноября 2016, 13:56:47 »
обычно сначала цитата, потом ответ...
клён
Re: UE32FH4003W
« Ответ #16 : 26 Ноября 2016, 12:30:38 »
art58, ну как результаты в ремонте. Получилось подключиться терминалом?
Недавно такой тв ремонтировал, после ремонта снял лог с рабочего аппарата.
Выкладывай свой сравним. Открой мыло, я тебе скину дамп еепром с RS-232 debug
art58
Re: UE32FH4003W
« Ответ #17 : 26 Ноября 2016, 16:34:15 »
Пока не получилось.Ищу причины.
