Автор Тема: ТВ LG-27LZ5RV ШАССИ ML-041D-  (Прочитано 8367 раз)
Степанов Евгений
ТВ LG-27LZ5RV ШАССИ ML-041D[Решено.]-
« : 29 Апреля 2012, 17:10:01 »
Vav все же я нашел неисправность в этом телевизоре.
Опишу поэтапно.
Простоял он у меня 3 месяца я уже на все плюнул и решил заказывать новую ( Maйну ),но
Перед этим решил поэкспериментировать думаю хуже уже не будет.
В последних сообщениях остановились на неисправности (  IC-901    JM5221 ), решил прогреть ее .
 Взял обычный бытовой фен для  (волос) так как паяльной станции не было и при включенном ТВ начал греть ( IC-901 ).
Грел где то 1 минуту и вот ( ОНО ) изображение стабилизировалось, сразу возникла мысль что отпаялась ( IC-901) взял паяльную станцию и как положено прогрел ( IC-901).
Когда все ( остыло ) включаю ТВ  эффект нулевой изображение так же  ( дергается ).
Тогда я вновь взял обычный фен и при включенном ТВ   начал греть ( IC-901 )., изображение стабилизировалось, и тогда я понял что проблема не с (  IC-901    JM5221 ), а в чем то другом.
 На ( Майне) в радиусе 2 см от (  IC-901    JM5221 ) стоит куча литов., при нагревании
( IC-901 ). Грелись и они, изменяя, таким образом  свою емкость.
  Когда только начал ремонтировать, ТВ, в первых сообщениях ,(vav вы рекомендовали проверить все литы), проверил все по показанием приборов они были целые.
Скорее всего где то недогледел.
На радостях даже забыл записывать какие литы менял ,в общем   На ( Майне) в радиусе 2 см от (  IC-901    JM5221 ) стоит куча литов я их все поменял ( штук примерно15),ТВ стал работать отлично.
P.S.
Все самое сложное самое простое…
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 02:32:01 от romanov »
alrin
Re: ТВ LG-27LZ5RV ШАССИ ML-041D[Решено.]-
« Ответ #1 : 03 Марта 2016, 11:27:57 »
   Всем привет! Мне попался такой же телевизор с таким же дефектом.
   Путём нагревания конденсаторов паяльником обнаружил неисправный с900.
   Поставил 100 мкф на 50 вольт. Всё работает! Спасибо автору темы!
Dimasoff
« Ответ #2 : 10 Марта 2017, 00:52:41 »
Хочу сказать огромное спасибо автору этой темы.
Мне выпало счастье столкнуться с таким же телеком LG-27LZ5RV ШАССИ  ML-041D дефект - прыгает изображение и меню     и по совету  погрел феном и обнаружил как уже упоминалось дохлый в хлам  с900 стоящий по питанию 1,8 вольт IC-901  ( 5221)
заменил на 47х25в и всё заработало.
« Ответ #3 : 10 Марта 2017, 10:54:02 »
уважаемые господа клиенты. замеры напряжений и проверка электролитов-это первое, что должен сделать мастер.
но так как вам это не известно, понятен ваш щенячий восторг.....
