Автор Тема: Приборы для проверки LED линеек  (Прочитано 20002 раз)
mobilk0
« : 22 Ноября 2016, 12:23:36 »
Встала передо мной задача покупка тестера подсветки матрицы ТВ без разбора, ЛБП имеется, но он до 30В.
Привожу ссылки на то что сейчас есть в Китае
1) Тестер подсветки ТВ(светодиодов) №1 выход до 200В (цена 1600 руб)
2) Тестер подсветки ТВ(светодиодов) №2 GJ2C выход до 300В (цена 3400 руб)
3) Тестер подсветки ТВ(светодиодов) №3 GJ2B выход до 220В (цена 2100 руб)
4) Тестер подсветки ТВ(светодиодов) №4 выход до 180В (цена 1700)
Сам себе заказал самый продвинутый тестер из этих №2 GJ2C, напряжение регулирует сам, с выходом до 300В, присутствует защита от поражения током.
Сейчас по акции в  banggood его можно приобрести за 2400 руб (вместо 3400 на али)
Re: Приборы для проверки LED линеек
« Ответ #1 : 22 Ноября 2016, 14:02:40 »
мне что то кажется, что это - оно вот это. http://televid-sib.org/index.php?topic=17382.0 правда немного доработанное.
типа как писал CAIIIA с разделительным трансформатором.
mobilk0
« Ответ #2 : 22 Ноября 2016, 14:46:16 »
Доброго дня! Мне к сожалению эта тема (по ссылке) не доступна.
Заказов на Али этого тестера более 500, вроде ничего такой. Пол года назад думал еще о его покупке, но цена не особо устраивала, да и думал что без него буду обходиться, но последнее время замучился панели разбирать, да и цена упала, а времени самому делать тестер некогда.
Nicc12
« Ответ #3 : 23 Января 2017, 21:52:14 »
учиться никогда не поздно...
Serghik
  • http://telemaster-tv.ru/
    • Ремонт телевизоров и мониторов. Москва
« Ответ #4 : 04 Марта 2018, 06:54:40 »
хочу поделиться и своим методом проверки светодиодов. Собрал прибор за считанные минуты. Тупо взял старую зарядку для сотового телефона, с нее идет +5в, я последовательно влепил сопротивление, ограничивающее ток через светодиод, где то от 150 до 300 Ом. 6-тивольтовые светики засвечиваются более тускло, соответственно 3 х вольтые более ярко, но те и другие не светят на полную мощность из за ограничительного сопротивления, чтобы не убить таковые. Чтобы определить какие 6 ти а какие 3 х вольтовые, при поджигании тупо меряю падение питания на них, если 5 вольт не падает, то значит это 6 ти вольтовые, если падает до 2.5 вольт на диоде, то это 3 х вольтовые. Щупы оба острые на конце, чтобы можно было легко ими пробивать краску на дорожках на стрингах. Вся прозвонка диодов на разобранном корыте занимает не более 5-10 минут. БЫСТРО, БЕЗ ЗАТРАТ, И без особого трудовложения.
учитесь ремонтировать хорошо, а плохо и так получится
Nicc12
« Ответ #5 : 04 Марта 2018, 17:30:01 »
rt300m-прибор для проверки светодиодов отдельных и стрингов на Алиэкспрес, пользуются сами китайцы.Ток до300ma,Uдо300v,пределы: 1ma,AUO до 70ma-полярность определяет сам,и20-300ma-выставляется замыканием щупов.
Магазин:https://ru.aliexpress.com/item/rt300-rt300m/32852803381.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711213_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5722413_5711313_10125%2Csearchweb201603_38%2CppcSwitch_3&algo_expid=89033737-211e-4cbd-9715-7488d86f9b80-0&algo_pvid=89033737-211e-4cbd-9715-7488d86f9b80&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Прибор внутри: https://yadi.sk/d/WaoJGc0W3RGqot
Видео :https://cloud.video.taobao.com/play/u/268868127/p/2/e/6/t/3/50059356889.mp4
876
« Ответ #6 : 05 Марта 2018, 05:42:31 »
Да рт300 хоть и пищит при работе но сейчас вне конкуренции , автополярность очень удобна
ksandr
« Ответ #7 : 19 Августа 2018, 13:02:58 »
« Ответ #8 : 19 Августа 2018, 15:48:04 »
Также назрела необходимость в покупке LED Testerа. Остановился на RT300M. Разница в цене ощутимая. Есть ли разница в приборах или это жадность продавцов?
Особой разницы нет, кроме напряжения и тока, остальное зависит от жадности покупателя.  *SCRATCH*  ::)
ksandr
« Ответ #9 : 19 Августа 2018, 18:48:12 »
Так вроде и там и там выходное напряжение 0-300в, выходной ток до 300ma.
« Ответ #10 : 19 Августа 2018, 21:47:14 »
Точно. Показалось, что первый на 250 вольт.  *SCRATCH* Конечно, зачем платить больше?  :biggrin:
« Ответ #11 : 19 Августа 2018, 21:52:48 »
Как в нём выставить ограничение по току?
« Ответ #12 : 19 Августа 2018, 21:57:42 »
Я другой какашкой пользуюсь, такой нет, но тут же по-моему автоматично?  *SCRATCH*
 У меня приборчик от Протона, давно и оч. устраивает!  ::)
« Ответ #13 : 19 Августа 2018, 22:27:56 »
- автоматично?
- У меня приборчик от Протона, давно и оч. устраивает!  ::)
- Нет, не логично. Щупами нужно щёлкать.
- Был такой - понравился. Даже иногда как "генеротор" использовал.
876
« Ответ #14 : 20 Августа 2018, 06:20:06 »
Ограничение по току в рт300 выставляется замыканием и удержанием щупов  , сначала  базовый режим до 20 ма,  потом AUO  автополярность до 70 ма , и потом  растут цифры  в ма  до скольки надо - потом лупы размыкаются , последний режим насколько я понял не запоминается  , рт300 глючнее первой версии но полезен из за расширенных функций
ksandr
« Ответ #15 : 20 Августа 2018, 14:23:09 »
Вот ещё нашёл ссылка похоже клон rt300. Здесь описание поподробнее и высылается инструкция.
Nicc12
« Ответ #16 : 20 Августа 2018, 16:47:01 »
Вот ссылка на нормальную цену,выходное напряжение до 300в.
Все равно китай,остальное зависит от жадности продавца и наклеек на коробочке. :D
Разве стоит обсуждать приборчик который окупиться за 1 ремонт. O0
https://ru.aliexpress.com/item/AC90-265V-Rt300m/32867565675.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.b1451eddrPuso3&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.107646.000000000000000&scm_id=1007.13338.107646.000000000000000&scm-url=1007.13338.107646.000000000000000&pvid=d0210b56-5b22-4f17-b2e7-726870d5b770
CHUVASHIN21
« Ответ #17 : 16 Декабря 2023, 23:57:23 »
Извините что цитирую.Коллеги не поможете схемой LED-тестера CA-300V.Выгорела выходная часть.Взорвано VD10.R55.R56.Спасибо за ранее.Приобрёл KV-300.Но он палит светодиоды.Полное г...о.
