Автор Тема: Panasonic TX-21MD1C 1996 г.в. пропала настройка  (Прочитано 2190 раз)
Мурлокотам
Добрый день.
Помогите добрым советом с чего начать поиск:
Panasonic TX-21MD1C 1996 г.в. пропала настройка. при касании ноги IF на ENV578F5G3 картинка дрыгается - видимо после тюнера все хорошо
DENI
Re: Panasonic TX-21MD1C 1996 г.в. пропала настройка
« Ответ #1 : 21 Ноября 2016, 18:42:38 »
При настройке каналы видит ?
Мурлокотам
« Ответ #2 : 21 Ноября 2016, 19:30:36 »
При настройке на экране отображается только меню поиска. Алгоритм поиска отрабатывает полностью, но никаких признаков что какой либо сигнал найден (помехи на экране или шумы в динамиках) нет. В конце поиска пишет Что ни одной станции не найдено.
« Ответ #3 : 21 Ноября 2016, 19:36:00 »
Мурлокотам тут правила соблюдать не надо-их тут просто нет.
тут схема http://televid-sib.org/index.php?topic=3331.msg12204#msg12204 померяй что нибудь на тюнере.
Мурлокотам
« Ответ #4 : 21 Ноября 2016, 22:13:12 »
Померил. Значения не меняются в процессе настройки. Ноги тюнера указываю как на печатке обозначены:
BT=7.7 mv
AGC=7.6V
AFC=2.02V
BM=11.93V
Остальные не подключены
Мерил мультиметром APPA 103N
« Ответ #5 : 21 Ноября 2016, 22:20:29 »
а 33 вольта куда дел? да и 5 вольт-не вижу.
схема вообще твоя или нет?
Мурлокотам
« Ответ #6 : 21 Ноября 2016, 22:32:19 »
Оба - на. А на какой ноге искать? С аппаратом шла принципиальная схема - во вложении кусок для тюнера.
« Ответ #7 : 21 Ноября 2016, 22:39:42 »
а что схему то не скачаешь?
Мурлокотам
« Ответ #8 : 21 Ноября 2016, 23:21:36 »
 Спасибо за подсказку. Действительно не все ноги тюнера померил:
BTL=223 mv (должно быть как раз 33V!)
BPL=SCL=ADD=4.8V
SDA скачет около 2V
Мурлокотам
« Ответ #9 : 22 Ноября 2016, 00:08:28 »
33V до ноги BTL не доходит, т.е. на ноге номер 8 разъема В3 вижу 33 V после R 001  уже нет. Резисторы и конденсаторы в цепочке проверил - исправны. Выпаял R004 - т.е. разорвал цепь 33В на тюнер - напряжение пришло - видимо сам тюнер садит 33 В.
Мурлокотам
« Ответ #10 : 23 Ноября 2016, 14:41:40 »
Может подскажите ссылочки где заказать новый тюнер?
« Ответ #11 : 23 Ноября 2016, 14:50:09 »
А чё, поисковик у самого не работает ?  *SCRATCH* Может у кого и найдёшь.  А можно и посмотреть, что замыкает....
Мурлокотам
« Ответ #12 : 23 Ноября 2016, 15:02:19 »
Нашел только здесь: http://www.efind.ru/ за 300$ - кусается цена.
« Ответ #13 : 23 Ноября 2016, 15:07:23 »
Мог вообще не найти.....
« Ответ #14 : 23 Ноября 2016, 15:50:32 »
Выпаивай тюнер и смотри,шо замыкает.Может кондюк потёк...
« Ответ #15 : 23 Ноября 2016, 19:40:34 »
300x65=19500 рублей.  :an:  :D
ты с нулями не переборщил?
Мурлокотам
« Ответ #16 : 23 Ноября 2016, 21:03:57 »
У них там минимальный заказ 300$ - хочешь бери, хочешь смотри. :(
« Ответ #17 : 23 Ноября 2016, 21:52:54 »
если нет доноров, тогда лучше на помойку. вкладывать деньги в ремонт такого "телевизора" - не целесообразно.
Мурлокотам
« Ответ #18 : 25 Ноября 2016, 22:49:20 »
Поднял ногу № 20(UD drive output) IC2 TSA 5511 просадка исчезла
