Автор Тема: телевизор SAMSUNG CS-5051Z шасси P68SM узкие полосы сверху экрана.  (Прочитано 5633 раз)
лом
  • ЛОМ
телевизор SAMSUNG CS-5051Z шасси P68SMH - узкие полосы сверху экрана.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:16:28 от aze1959 »
литы проверил в кадровой? в частности 100,0 мкф 35в менял?
фотку дефекта прикрепи
схема шасси P68SMH http://televid-sib.org/index.php?topic=34575.0
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:15:32 от aze1959 »
лом
  • ЛОМ
с права хорошо видно
Сетевой лит, оба лита по B+, лит по питанию видеоусилителей-проверь заменой
лом
  • ЛОМ
 по подробней если можно
1.Сетевой лит, оба лита по B+ <это конденсаторы какой емкости > или какие по схеме
2.лит по питанию видеоусилителей-проверь <это конденсаторы какой емкости > или какие по схеме
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 13:23:04 от лом »
Вам уважаемый ЛОМ нужно прямо на конкретные детальки пальчиком,или сам постараешься?-ответ уже дан,а если конкретно-так и напиши,и добавь пож-ста в ответе чем занимаешься?В любом случае тебе помогут.
лом
  • ЛОМ
заменил конденсатор С305 НЕ помогло
 чем занимаешься?
Попробуй ёмкость между 4 и 8 ногой в кадровой,С 307 по-моему.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2012, 17:15:04 от grin59 »
лом
  • ЛОМ
все заменил конденсаторы С307,С208 проблема решена
благодарю за помощь grin59
