Автор Тема: Строчный драйвер.  (Прочитано 4544 раз)
Анатолий73
Строчный драйвер.
« : 20 Ноября 2016, 03:15:26 »
Может кому пригодится. Тв Orion OLT-19100.
Стекло M185BGE-L23 Rev.C1
 Дефект матрицы-отвал первого строчного драйвера ,верхняя половина экрана черная.
Нагрел чип при 300* в течении 2 минут и прижал большим крокодилом с крепкой пружиной. Тв работает на прогоне. Если просто прогреть то картинка восстанавливалась но после переключения питания выкл-вкл  чип отваливался снова. Драйвер приклеен к стеклу. Не уверен что связано с дефектом-в верхнем правом углу остался горящий красный пиксель.Может он и ранее был на новом.
Восстановить удалось со второго нагрева,первый раз вверху остались черные пропущенные строчки.
Re: Строчный драйвер.
« Ответ #1 : 22 Ноября 2016, 19:10:35 »
тему перенес, но не думаю что ремонт окончен.
Анатолий73
« Ответ #2 : 23 Ноября 2016, 01:33:30 »
К сожалению вы правы. Проработав день без проблем все же отвалился строчный. Повторно восстановить не удалось,видимо повреждены дорожки на стекле.Стекло все равно шло в мусорку,телек отдали из мастерской для опытов. Паять там не к чему,контрольных точек тоже нет. Драйвер вероятно немного грелся и в работе сам отваливался. Но думаю можно было помудрить немного уменьшив ток потребления  и сделав теплоотвод термопадом на рамку+будет усилие на прижим.На открытом стекле нагрев не ощущался,а в работе когда все закрыто корпус по бокам был уже тепленький.Если пытаться восстановить то лучше с одного нагрева,по изображению смотреть черные строчки ,пока не пропадут. Такой "ремонт" крайне ненадежен.Хотя телек работал в общем как новый - все строчки на месте. Стоимость тв по чеку 3900,стекло 5-8тыр. Попробовать можно-все равно хуже не будет и если тв оставили на запчасти.
masterrek
« Ответ #3 : 23 Апреля 2019, 21:07:10 »
Пригодилось подтвердить диагноз.
