Автор Тема: SAMSUNG NP-R60S PLUS ( BA41-00812A GCE PRAHA_SRE REV 1.2 ) схема и прошивка BIOS  (Прочитано 7222 раз)
PULIMA
схема и прошивка BIOS SAMSUNG NP-R60S PLUS ( BA41-00812A GCE PRAHA_SRE REV 1.2 )
Vitalyonchik
Спасибо огромное может ноутбук сделаю
djz80
Скажите где можно найти BoardView этой модели? нигде нет
bulsbor
  • ватная-
Может и нет, а что интересует? Есть на разборе пару плат...
djz80
Не могу запустить Ethernet контроллер - перепаивал два раза 88E8039 (c алиэкспресс), не формирует напряжения CTRL_12  и CTRL18_25  и не работает без сети от исправной батареи (только заряжает).    в обвязке ничего не нашел
bulsbor
  • ватная-
EEPROM сети (U503) "освежили"?
Есть на разборе пару плат, могу подсказать или сфоткать расположения элементов, борды не видал.
Это файловый архив, а если по ремонту нужна помощь, то тему со всеми подробностями и замерами сюда:
http://televid-sib.org/index.php?board=822.0
bulsbor
  • ватная-
По схеме U503, а на плате позиционное U504 (24С08), вот слил может понадобится:
djz80
      Спасибо! Не подумал что прошивку перезалить.
destrokc119911
здраствуйде нужнва прошывка bios для  PRAHA_SRE REV 1.0
bulsbor
  • ватная-
Вот оно: ;)
djz80
Обновил на эту EEPROM, старая прошивка тоже читалась, контроллер не определялся. Потом  день еще все пробовал откатывал BIOS, мыл плату, прогревал северный южный мост. Неожиданно появился контроллер заработала сеть. Спасибо!
djz80
Доброго времени суток!
Плата PRAHA PRAHA_SRI_REV1.0
Можно ли включить 2-й SATA?  по схеме выводы с южного моста SATA1, на плате есть места для распайки конденсаторов интерфейса. Не понял что значит на выводах 7d100?
Распаял 4 конденсатора 100nF , подключил второй SSD - не видит, в BIOSе один SATA.
Пару прием и передачи определил по сопротивлению аналогично рабочему порту. На одной паре выводы 140 Ом на второй 310 Ом не перепутаешь.
На дополнительном SATA1 сопротивления аналогичные, значит в южный мост дорожки заходят.
Кто сталкивался что можно пробовать? Для чего тогда показали элементы  SATA1
У кого есть донор снять разъем RJ45 ?  Сломан фиксатор разъема постоянно выпадает кабель. Он нестандартный, видел на сайте, на али и в магазинах нет. Хочу восстановить ноут дорог как память.
ImmortalOren
Ребят подскажите новичку где на этой плате чип bios никак не найду, нужно перепрошить. Спасибо если ткнете прям носом, или хотя бы скажете что искать на схеме.
тут
