Автор Тема: SONY KLV-46V550A панель, или прошивка  (Прочитано 3585 раз)
svki
« : 16 Ноября 2016, 16:14:06 »
SONY
EX2L
T460HW03 V.2
BAX2L
проц под радиатором
T370HW02 VC CTRL BD
AUO-12401
1-878-599-11
CXD9969P
V235-10C
2903
 Телевизор SONY KLV-46V550A при включении половина изображения идёт нормально, а вторая половина  подливает белым и смещается к краю при этом притормаживает картинка в этой половине, особенно заметно при отключении антенны ещё несколько секунд просматривается картинка. Питание с БП согласно надписям на плате, в норме.
 Подскажите это проблема с панелью, или может прошивка.
kep58
  • Виктор
Re: SONY KLV-46V550A панель, или прошивка
« Ответ #1 : 16 Ноября 2016, 18:12:23 »
Прозвони шлейфы на матрас от  T-Con, может где-то к.з.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 17 Ноября 2016, 01:47:23 »
svki - ищи панель если бабла не жалко. *PARDON*
Стекло осмотрено на предмет залития ?
svki
« Ответ #3 : 17 Ноября 2016, 02:13:21 »
OK48, панель, естественно, никто искать не будет. А завтра(если позволит время) попробую вскрыть и посмотреть.
« Ответ #4 : 17 Ноября 2016, 16:23:04 »
а что так то? ничего не проверил, замеров с Т-сон нет. времени свободного нет. и что будем гаданием заниматься?
http://televid-sib.org/index.php?topic=18.0 если найдешь свободное время-ознакомься пожалуйста с правилами раздела.
