Автор Тема: BigSAT BS-S501Xtra не включается.  (Прочитано 4892 раз)
BigSAT BS-S501Xtra не включается. [решено]
« : 11 Апреля 2012, 16:42:24 »
В данном рессивере в питании установлен ШИМ DMO265R, в наличии оригинала нет,есть 5MO2659R,DMO365R,DM311.Какую из имеющихся можно воткнуть с мин. переделками или без них.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 13:01:19 от vornst »
Re: BigSAT BS-S501Xtra не включается.
« Ответ #1 : 11 Апреля 2012, 18:09:31 »
Даташиты сравнивай.Вроде DMO365 ближе.
« Ответ #2 : 11 Апреля 2012, 18:35:35 »
Так когда отпаял DMO265R, под ней надпись DMO365R,(на плате)-воткнул 365-нет запуска питания,и с 265 не было,вторичку проверил вроде ОК,сменил РС 817,431,ёмкость 47/50,там всего три детали, *DONT_KNOW* *WALL*
« Ответ #3 : 11 Апреля 2012, 20:15:15 »
Cнял DMO365R, поставил DM311 -питание заработало,но под нагрузкой(разъём воткнут в маму)-большая просадка по всем напругам,откидывал каждое питание 3,3в;5в;12в;22в от платы-дефект оставался,может DM311 без переделок работать толком не хочет?Во вторичке емкостя на ESR проверял,осцилом смотрел-чисто. *DONT_KNOW*
« Ответ #4 : 11 Апреля 2012, 21:02:06 »
Сравни даташиты, возможно обвязка немного разная. *SCRATCH*
« Ответ #5 : 11 Апреля 2012, 21:12:36 »
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 22:32:29 от aze1959 »
« Ответ #6 : 12 Апреля 2012, 03:07:29 »
DM311 пробовал ставить две штуки,ни одна не захотела работать под нагрузкой(включал по их типовой схеме).   *DONT_KNOW*Решил переделать на 5L0380R,так как у неё всего 4 пина,след-но переделки минимальны.Включил по схеме DRE 4000.Переделка заключалась в разводке пинов и добавлению одного резистора 270кОм с + 47/400в к ноге +VCC ШИМа.Всё ОК,рессивер работает.
Всем,кто помогал информацией большое спасибо! *DRINK* :-)
PS Родная ШИМ звонилась 2 нога(пит) с 1(корп)-10 Ом в обе стороны,а DM0365R 2 нога(пит.) не звонилась вообще ни с чем...такие запчасти! >:( *WALL*
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 03:37:38 от grin59 »
