Автор Тема: LG Shassis LD91A/G нет изображения  (Прочитано 7739 раз)
san06
« : 15 Ноября 2016, 18:30:02 »
LG
LD91A/G
LC320WUN
eax606686902101
IHY27US08121B , HY5PS161631C , K4T511630G-HCF7 , 25X32VS1G , MAX3232C , NTP-3TH 100L
LC320WXN P/N 6870C-0266A
LVDS контроллер - R8J01067FT ШИМ US1 - TPS65162
EAX62106801/1
L6599D (PWM Push-Pull), HS01G (PFC), ICE3B0365J (Standby
OZ964SN , AS339M-G1 , AS324M-G1
VIT1884.00 / VIT1884.10 T51.8223.210
Удалил
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 23:48:42 от san06 »
igor_sm
Re: LG Shassis LD91A/G нет изображения
« Ответ #1 : 21 Ноября 2016, 23:38:27 »
Звук есть?
san06
« Ответ #2 : 22 Ноября 2016, 14:07:50 »
Просьба к участникам отнестись с пониманиеми здорово не пинать,опыта в ремонте подобных скажем так нет *YES*
тв LG нет изображения подсветка загорается  напряжения на бп в норме
 напряжения T-CON
VDO - 17v
VCOM COMPEN - 8,14
VGH_DC - 24,8 У МЕНЯ 23,2
VGL - минус 5,30
VCC - 3,2
PCB T-CON питается 12V
панель вскрывал залития нет
при отсоединении шлейфов от T-CON картина см фото
при отсоединении LVDS экран темный
шлейф отсоединял
san06
« Ответ #3 : 22 Ноября 2016, 14:09:22 »
подозрение на панель или T-СON но не уверен...
« Ответ #4 : 22 Ноября 2016, 14:48:44 »
попробуй матрац в автономе....
http://televid-sib.org/index.php?topic=28482.0
san06
« Ответ #5 : 22 Ноября 2016, 16:05:50 »
 уже пытался загнать  панель в автоном подачей сначала 12 в на 44 pin(соединен с  резистором R14(темный экран,)  затем подачей 12в на предохранитель и последний вариант
3,3в через 1к  на 44 pin и 12в на предохранитель ни один из вариантов результата не дал  хотя здесь https://forum-monitor.net.ru/lg-32lh4000-ld91a-g-info-544604.html в автоном  загнал по 1 варианту что не так делаю,?
« Ответ #6 : 22 Ноября 2016, 18:42:47 »
ну а что тут можно спутать? отключаешь шлейф, подаешь два провода + 12 вольт и GND.
скачивай даташиты и меряй. что тут еще посоветуешь?
san06
« Ответ #7 : 23 Ноября 2016, 15:32:43 »
удалось загнать панель в автоном... думаю на видео понятнее будет https://yadi.sk/i/zCZFjezyzHDqr
на верхней полосе явно видно чередование полей и  после некоторого прогрева панель постепенно белеет матрице кирдык?
art58
« Ответ #8 : 23 Ноября 2016, 16:39:43 »
Матрице писец.
« Ответ #9 : 23 Ноября 2016, 18:05:34 »
Матрице писец.
А может кирдык? Выяснять надо. :D
san06
« Ответ #10 : 23 Ноября 2016, 18:14:09 »
Матрице писец.
пните в нужном направлении
« Ответ #11 : 23 Ноября 2016, 18:48:48 »
У тебя на фото изо на панели с поочередным отключением шлейфов от Т-соn?
san06
« Ответ #12 : 23 Ноября 2016, 19:09:26 »
да ,именно так  *YES*
san06
« Ответ #13 : 23 Ноября 2016, 19:13:16 »
гамма корректор T-con может выдавать такую неисправность?
« Ответ #14 : 23 Ноября 2016, 19:17:32 »
А с осциллографом по этим шлейфам ходил? В подключенном и отключенном состоянии?
« Ответ #15 : 23 Ноября 2016, 19:19:35 »
ну ты что гадаешь то?
« Ответ #16 : 23 Ноября 2016, 20:01:21 »
Проблема в стекле (планки вряд-ли) - явная.
Методы "лечения" - описаны. https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=375748=
Результаты - неоднозначны.
« Ответ #17 : 23 Ноября 2016, 20:57:23 »
Проблема в стекле  - явная.
а это из чего следует?
PS. я так думаю, что надо все же, где то что то померить....
« Ответ #18 : 23 Ноября 2016, 21:33:20 »
ТС, простим ему - это не его профиль, не сделал в первом посте самое главное - показать есть ли хоть маленькая полоска ИЗО. В видео, не важно "автоном" это или нет, я увидел полоску СВЕРХУ (стороона T-Con) полную и чистую. Мало того через равные промежутки от T-Con постепенное изменение яркости. В теме, мной предложенной, есть множество подобных случаев и методов их ремонта.
« Ответ #19 : 23 Ноября 2016, 22:04:14 »
В видео,
я кина раньше не видел... и все же померить надо....
