Автор Тема: лазер dvd  (Прочитано 8380 раз)
electron84
лазер dvd[Не решено]
« : 11 Апреля 2012, 15:21:36 »
Подскажите пжлста , портативный китай-двд. СД диски читает на ура ДВД-первые полминуты -все нормально, а потом вошибка диска. Чинится ли сие заболевание или менять лазер?
спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 23:42:21 от EWB2009 »
teliks
Re: лазер dvd
« Ответ #1 : 11 Апреля 2012, 15:56:31 »
То есть СД диск читает полностью? Причин много может быть. Сначала попробуй махнуть шпиндель-мотор, если он обычный, если бесколлекторный, то переходим к замене лазера.
electron84
Re: лазер dvd
« Ответ #2 : 11 Апреля 2012, 17:25:22 »
да CD читает полностью..а поподробнее про мотор можно? спс
teliks
Re: лазер dvd
« Ответ #3 : 12 Апреля 2012, 11:54:20 »
Если он такого типа (вверху) то менять. Если такого (внизу) то не надо(не ломается)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 20:33:19 от teliks »
Re: лазер dvd
« Ответ #4 : 12 Апреля 2012, 12:53:13 »
electron84, омметром шпиндельный двигатель прозвони,сколько показывает?
electron84
Re: лазер dvd
« Ответ #5 : 12 Апреля 2012, 13:58:50 »
в моем случае как верхний сопротивление 9,2 Ом
Re: лазер dvd
« Ответ #6 : 12 Апреля 2012, 14:40:44 »
Мало,меняй двигатель.
electron84
Re: лазер dvd
« Ответ #7 : 12 Апреля 2012, 16:01:19 »
спасибо за помощь! а сколько должно быть? и что насчет самого лазера?(ведь сd нормально играет??)
Re: лазер dvd
« Ответ #8 : 12 Апреля 2012, 16:33:28 »
шпиндель двигатель крутни на повышенных оборотах(сперва выводы двигателя отпаяй от платы,и подай на него вольт 9-12,крутни в обе стороны) припаяй опять провода от него и включи диск ДВД,если рез-т положительный-меняй его,если то-же самое оставь его в покое,сопротивление 9 Ом немного меньше,но это не показатель,от 10 до 18 Ом норма.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 16:36:09 от grin59 »
electron84
Re: лазер dvd
« Ответ #9 : 12 Апреля 2012, 17:59:26 »
крутнул.. теперь в схеме вообще не крутит ,хотя лазер работать пытается..
Re: лазер dvd
« Ответ #10 : 12 Апреля 2012, 18:22:50 »
Провода двигателя отпаивал?Сколькими вольтами крутил?Сейчас сопротивление замерий!
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 20:30:48 от grin59 »
teliks
Re: лазер dvd
« Ответ #11 : 12 Апреля 2012, 20:31:40 »
А к лазеру перейдешь, если не поможет замена движка. Вполне может быть что не двиг-ль помер , а лазер. Ремонт -дело тонкое. А то что СД играет, ниче не значит-скорость СД меньше-движок справляется. Скорость оборотов ДВД больше- не может. Но это вообще то прописные истины. Просто порядок действий такой. Вот когда в каком нибудь аппарате, поставишь заведомо рабочий лазер, шлейф, движок, поменяешь драйвер и еще до кучи все кондеры, а он зараза все равно читать не будет(такое тоже бывает) -вот тогда да, призадумашься *DONT_KNOW*
Да и 9 Ом некритично. Если бы 3 Ома или 30 Ом, только тогда можно сделать вывод  о неисправности, а так в пределах допуска.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2012, 20:36:01 от teliks »
electron84
Re: лазер dvd
« Ответ #12 : 13 Апреля 2012, 01:41:24 »
вообщем все перепроверил, похоже не контакт в разъеме был- крутить начал.. но результат пока отрицательный! будем дальше копать, спс!
Евгений Владимирович
Re: лазер dvd
« Ответ #13 : 15 Апреля 2012, 09:50:50 »
Ну а шлейф подкинуть не догадался? только заведомо исправный(новый).
electron84
Re: лазер dvd
« Ответ #14 : 16 Апреля 2012, 12:31:20 »
сам шлейф между платой и лазером поменял сразу ибо был невнятным( пропадал контакт на некоторых дорожках при покачивании), а движок соединен проводками..
Re: лазер dvd
« Ответ #15 : 16 Апреля 2012, 12:58:43 »
Сколько Ом на движке стало после вращения на повыш.оборотах?После двигателя,замены шлейфа пока остаётся замена головки(это чтобы точно знать причину и больше к этому не возвращаться).
