Автор Тема: Нужна USB прошивка на LCD телевизор SHARP LC-32LE430RU  (Прочитано 4084 раз)
Эдуардович
SHARP LC-32LE430RU
MAIN 715G4504-M2A-000-005X
ver. V2.06
Блок питания 715G4529-P1B-W20=003E
матрица T315xW06 V.3
Нужна USB прошивка на официальном сайте нет.
  • Технарей осталось мало.
Re: Нужна USB прошивка на LCD телевизор SHARP LC-32LE430RU
« Ответ #1 : 14 Ноября 2016, 21:31:48 »
Поиском пользовался ? >:(
Или вам доступен только "флешечный" ремонт ? *ROFL*
« Ответ #2 : 15 Ноября 2016, 00:32:12 »
Интересно для чего? Тип панели выставить?
Эдуардович
« Ответ #3 : 15 Ноября 2016, 13:19:57 »
Данные панели указаны на Фото IMG_1177 JPG в начале темы.
Эдуардович
« Ответ #4 : 15 Ноября 2016, 13:22:18 »
Звук есть, каналы переключаются, изображения нет, экран светлый. при нажатии кнопки MENU
на экране появляется изображение меню на синем фоне. Сделал сброс в заводские настройки, все исчезло.
Экран черный, изображения нет только полосы (фото прилагаю). с пульта выключается и включается.
меню на изображении больше не появляется.
Эдуардович
« Ответ #5 : 15 Ноября 2016, 15:17:27 »
Нашел епром прошивку залил. аппарат вернулся в исходное состояние
« Ответ #6 : 15 Ноября 2016, 15:46:01 »
Поздравляю ты понял где находятся данные о типе матрицы, осталось понять как энтот тип вогнать с помощью пульта.
Подсказка: Майн у тебя от Филипса. Гугл тебе в помощь.
Aristak
« Ответ #7 : 16 Ноября 2016, 16:22:16 »
Эдуардович Не поможет ? http://televid-sib.org/index.php?topic=13571.msg40055#msg40055  :ab:
Эдуардович
« Ответ #8 : 18 Ноября 2016, 15:59:16 »
Поставил новый майн, всё заработало.
agentcccp
« Ответ #9 : 24 Ноября 2018, 15:36:54 »
Такая же проблема с таким же телевизором? Может есть у кого USB прошивка?
agentcccp
« Ответ #10 : 24 Ноября 2018, 16:36:57 »
телевизор Sharp lc-32le430ru в сервисном меню стоит неправильная панель. Подскажите как ее поменять? В сервисном меню она просто отображается как информация без возможности редактирования.
« Ответ #11 : 24 Ноября 2018, 16:39:41 »
как заходил в техноменю?
agentcccp
« Ответ #12 : 24 Ноября 2018, 16:45:02 »
Press "MENU"+1999 + "PRE PR" to enter factory
« Ответ #13 : 24 Ноября 2018, 18:06:27 »
Хм...
Не пробовал загнать тип панели как это делается в Филипсе.
