Автор Тема: Телевизор LG CT-29Q24PT, шасси MC-99AA. сгорел ТДКС -  (Прочитано 7135 раз)
eugen67
Телевизор LG CT-29Q24PT, шасси MC-99AA, сгорел ТДКС и резистор R444. На форумах нашел, что что то замкнуло в панельке кинескопа, сверху на панельке все нормально, как проверить?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:05:50 от aze1959 »
Re: Телевизор LG CT-29Q24PT, шасси MC99AA. сгорел ТДКС
« Ответ #1 : 08 Апреля 2012, 20:26:49 »
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34250.0
панельку заменой-это не дефицит, если снова сгорит R444 ТДКС искать.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2020, 03:04:14 от aze1959 »
Re: Телевизор LG CT-29Q24PT, шасси MC-99AA. сгорел ТДКС
« Ответ #2 : 08 Апреля 2012, 20:40:40 »
Ищи сразу ТДКС,в моей практике резюк по ABL ни разу не горел,чтобы транс живой был.А панелька думаю вообще не при делах.А там как знать... *DONT_KNOW*
PS   *ROFL*Этот тоже на дачу? *ROFL*Прежнюю тему закрой.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 20:42:44 от grin59 »
eugen67
« Ответ #3 : 08 Апреля 2012, 20:51:20 »
из ТДКС дым идет при включении и резистор тоже дымится, ТДКС нашел в магазине завтра куплю, а вот с панелькой вопрос
« Ответ #4 : 08 Апреля 2012, 20:55:51 »
eugen67
« Ответ #5 : 08 Апреля 2012, 20:59:14 »
а если замыкание в ней и новый ТДКС накроется? Минус 400р.из бюджета на ветер  *DONT_KNOW*
« Ответ #6 : 08 Апреля 2012, 21:03:12 »
Да,забыл сказать-если кин-п неисправен,то этот резистор тоже горит(вместе с ТДКС),по-этому надо сперва кин проверить!!!!!! *ROFL*
« Ответ #7 : 08 Апреля 2012, 21:06:55 »
В жизни мастеров всякое случается,опыт от этого приобретаешь :-)
eugen67
« Ответ #8 : 08 Апреля 2012, 21:09:30 »
Как проверить кинескоп?
« Ответ #9 : 08 Апреля 2012, 21:13:19 »
Прицепи его к тому шасси,которое только отремонтировал. :D
А как ты его ещё проверишь?Пока на него все напруги не подашь-ты ничего о нём не узнаешь,включаешь-а в горловине синее пламя..... :'( :'(
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 21:17:24 от grin59 »
eugen67
« Ответ #10 : 08 Апреля 2012, 21:16:29 »
там один фокусный,а тут два. И я его уже на дачу отвез, 50 кг таскать не очень приятно  ;)
« Ответ #11 : 08 Апреля 2012, 21:23:36 »
Тогда только рисковать,и узнать у клиента что случилось,как сломался...из ответов правдивых-50% быстрого ремонта получается,и спросить про мелкие косяки,которые бывали(ют),их тоже устранять надо,про них обычно клиенты не помнят когда здают в ремонт девайс... *DRINK*
eugen67
« Ответ #12 : 08 Апреля 2012, 21:27:25 »
при поломке затрещал, его быстро выключили, когда включил его я, идет дым и шумит ТДКС и дымится резистор
« Ответ #13 : 08 Апреля 2012, 21:40:32 »
Кин проверяется прибором (хотя-бы Квинталом),ТДКС проверяется генеротором (хотя-бы МП3-3),а если руки очень чешутся пощупать ПК,сними её с кина,отпаяй +F,встань на этот вывод панельки мультиком на пределе 200м и вторым щупом пройдись по ножкам,особенно по соседним ,если пластмасса течёт,будет видно.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 21:42:37 от YURGER »
« Ответ #14 : 08 Апреля 2012, 21:54:26 »
Отпаяй панельку и по ней найди другую(на рынке,в магазине,у телемастеров наконец) душа у тебя спокойная будет,это как aze1959 писал тебе вообще не дефицит.
eugen67
« Ответ #15 : 08 Апреля 2012, 22:00:30 »
только сейчас обнаружил, что около регулятора фокуса корпус ТДКС оплавился
« Ответ #16 : 08 Апреля 2012, 22:07:25 »
Эту цепь и глянь,и на кине этот вывод посмотри,на ТДКС обычно ускоряющий убивается *DONT_KNOW* а не фокус.
eugen67
« Ответ #17 : 08 Апреля 2012, 23:28:47 »
между выводом второго фокуса и землей сопротивление 10 МОм на ПК при отсоединенном проводе . Оно вообще разве должно быть?
и еще мне непонятно, почему на схеме 1 провод фокуса, а на самом деле 2 провода
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 23:38:29 от eugen67 »
« Ответ #18 : 08 Апреля 2012, 23:37:21 »
Больше ничего на этот вывод не цепляется?
eugen67
« Ответ #19 : 08 Апреля 2012, 23:40:19 »
На схеме его  нет этого провода. Я не думаю чтобы в панельку встроили резистор
