Автор Тема: Горизонт 32LCD825 нет изображения  (Прочитано 6105 раз)
radioamatar
Горизонт 32LCD825
V320B1-L01 Rev.C6
GLK7.820.004-J03
V320B1-L01-C
контроллер CM2678A-KQ, EEPROM 24LC128T, DRAM EM636165TS, DC/DC Converter LM2700
Горизонт 32LCD825
Состав полностью указать не могу, телевизор коллеги, у меня только T-CON.
Был неисправен блок питания (вздутые конденсаторы). После восстановления БП,
телевизор заработал и через пару минут погас (как будто пропал накал в кинескопном
телевизоре). Подсветка и звук есть. Вопрос по тикону.
 Его состав - контроллер CM2678A-KQ, EEPROM 24LC128T, DRAM EM636165TS, DC/DC
Converter LM2700.
 Питание +5В подаётся. Присутсвуют напряжения только 3,3В и 2,5В. VGH и.т.п.
отсутствуют, потому что не работает LM2700 из-за того, что  на её вход SHDN не поступает
высокий уровень с 46 вывода CM2678A. Собственно вопрос в следующем:
зависит ли работа CM2678A от майна, т.е. достаточно ли поадать +5В автономно, чтобы на
46 выводе появился высокий уровень.
P.S. Прошивку 24LC128T менял (правда от подобного тикона , тв - sitronic)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2016, 13:44:38 от vornst »
Re: Горизонт 32LCD825 нет изображения
« Ответ #1 : 14 Ноября 2016, 01:32:07 »
  2,5В.
Не плавает напруга?
« Ответ #3 : 14 Ноября 2016, 12:34:55 »
Нагородил ... чтобы проверить DC-DC сам подай высокий уровень. Это ведь проще чем гадать должен или не должен.
radioamatar
« Ответ #4 : 14 Ноября 2016, 15:33:11 »
1. 2,5В не плавает
2. Какая из схем, уточню позже (телевизор не у меня, у меня только TCON). Панель к майну подключена одним  30-пин шлейфом.
3. DC-DC естественно проверил, не проблема, работает. Не поступает высокий уровень с CM2678A, о чём я написал выше.
   вопрос в следующем:
зависит ли работа CM2678A от майна, т.е. достаточно ли подать +5В автономно( на столе, без тв), чтобы на
46 выводе появился высокий уровень (POW_ON).
« Ответ #5 : 14 Ноября 2016, 17:17:18 »
Не все T-conы одинаково работают. Про этот лично я не помню. Какие-то сразу в автономе работают, какие-то заводят DC-DC, какие-то нет. Поищу.
radioamatar
« Ответ #6 : 15 Ноября 2016, 00:42:07 »
Схема последняя в списке, приведённом aze1959 выше. Сигналы LVDS идут со скалера MST5151A.
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 01:20:04 от aze1959 »
radioamatar
« Ответ #7 : 16 Ноября 2016, 02:50:02 »
Появилась возможность "подкинуть" такую же панель. T-CON исправный, матрицу в утиль.
