Автор Тема: LG 47LB720V не переключается SCART с композита в RGB  (Прочитано 2564 раз)
vit551040
LG
LD42B
Доброго времени суток!
Имеется LG 47LB720V. Есть интерес подключить комп по RGB через SCART. По композиту (выв.20 скарта) идет как положено черно-белая картинка, смесь синхроимульсов и цветов. При подаче на выв.16 SCART переключающего напряжения 1-3В - никаких изменений. Проверял данную процедуру на других LED телевизорах SAMSUNG и SONY, все работает, композит переключается на RGB, идет четкая цветная картинка. Смотрел по схеме, входные цепи 16 вывода SCART целы (75 Ом на корпус, далее через 100 Ом на вход контроллера LG1311). Неужели дело в микросхеме? Если да, то какой выход из положения? Что посоветуете? Заранее благодарен.
Re: LG 47LB720V не переключается SCART с композита в RGB
« Ответ #1 : 13 Ноября 2016, 10:16:38 »
Пока  правильного сигнала не будет SKART не включишь.
« Ответ #2 : 13 Ноября 2016, 12:49:37 »
Какой-нибудь стандартный источник (напр. ДВД, дом. кин. ) через RGB Scart подключал к этому телеку? Может разрешение не то? Clk Data есть?
vit551040
« Ответ #3 : 13 Ноября 2016, 15:41:31 »
SCART в меню ТВ активируется простым подключением SCART-разъема c кабелем, даже если на другом конце источника нет. При подаче на выв.8 12В идет прямое переключение на SCART без пульта ДУ. Все это работает как положено. И если на выв.20 подать сигнал с компа, то телек его показывает, и даже отображает стандартные данные 576i 50Hz. При подаче на выв.16 управляющего напряжения 1-3В изображение должно исчезнуть, т.к. выв. 20 теперь выполняет роль входа синхросмеcи, а на входах RGB пока ничего нет. И если теперь подать на RGB сигналы цветов, то изображение должно появиться цветным. Как я уже писал, это все происходит на двух других телевизорах успешно. На LG почему-то при подаче на выв.16 переключающего напряжения, исчезновения изображения не происходит, т.е. по прежнему выв.20 является композитным входом. Такое впечатление, что контроллер не воспринимает команду переключения в RGB.
vit551040
« Ответ #4 : 13 Ноября 2016, 15:56:07 »
Чтобы чисто по RGB, такого источника в наличии нет, кроме компа, но ведь на других телеках работает. И даже на LG определяется 576i 50Hz.
Тут есть еще один момент. Когда я впервые подключал комп, мог случайно подать на 16 выв. SCART +5В без резистора при норме 1-3В. Вспоминал, но до конца не уверен, было ли это. Может ли это повредить вход контроллера? В интернете были описаны случаи перегорания дорожки от подачи повышенного управляющего напряжения. Плату я осмотел, ничего подозрительного не нашел. Да и не уверен, была ли подача 5В. На всех входах по схеме еще стоят двунаправленные стабилитроны 5,5-5,6В, так понимаю для защиты, может что с ним на 16 выв. В общем какой-то тупик.
« Ответ #5 : 13 Ноября 2016, 17:46:27 »
Тогда только один вариант
