Автор Тема: Нужен даташит на микросхему инвертора FAN7320  (Прочитано 6784 раз)
STIPLER
  • халтурщик
ТВ SAMSUNG LE19B451C4W
БП+инвертор PWI1902ST(A)
Интересуюсь с целью снятия защиты инвертора.
Спасибо.
Re: Нужен даташит на микросхему инвертора FAN7320
« Ответ #1 : 12 Ноября 2016, 23:00:14 »
Посмотри эта не подойдет.
STIPLER
  • халтурщик
« Ответ #2 : 13 Ноября 2016, 00:19:23 »
Нет, у 7320 - 24pin.
Вот этот блок:
« Ответ #3 : 13 Ноября 2016, 00:21:56 »
Тогда бери и разрисуй и будет у тебя схема.
« Ответ #5 : 13 Ноября 2016, 01:01:30 »
Буква там какая?
STIPLER
  • халтурщик
« Ответ #6 : 13 Ноября 2016, 01:05:01 »
aze1959,Саша, спасибо, в понедельник попробую (аппарат на работе), отпишусь. Но, только помнится мне (не уверен), что на 1 ноге у неё питание, а на 7 корпус.
STIPLER
  • халтурщик
« Ответ #7 : 13 Ноября 2016, 01:09:10 »
Буква там какая?
На 7320? В моём экземпляре буквов нет, а фото - из инета.
milcin68
« Ответ #8 : 14 Ноября 2016, 02:29:49 »
Зачем? транс там не исправен.
milcin68
« Ответ #9 : 14 Ноября 2016, 02:49:32 »
тут глянь https://forum-monitor.net.ru/fan7311-fan7320-download-32853.html
, но даже по фото видно что у тебя не FAN7320  FAN7320B
STIPLER
  • халтурщик
« Ответ #10 : 14 Ноября 2016, 02:51:17 »
Может и неисправен. А может и лампы сели. Отключу защиту - увижу.
По твоей ссылке на моник - посмотри коммент там снизу. Там правда написана.
Фото не моего блока, а взято из интернета (писал выше).
У тебя на 7320В даташит есть? Давай, не думаю, что там разница большая.
milcin68
« Ответ #11 : 14 Ноября 2016, 03:17:46 »
есть там 7320 это то же что и 7318 , но у тебя с буквой "B" по этому 24 ноги ,
а по поводу защиты проще или лампу подкинуть или панель вскрыть.
Транс вторичную обмотку замерь если есть отличие по омам 1224 допустим и 1110  то транс
STIPLER
  • халтурщик
« Ответ #12 : 15 Ноября 2016, 07:51:13 »
Отчёт:
1. FAN7320 независимо от наличия/отсутствия  любых букв латинского/арабского/славянского/армянского/других альфабетов в конце/ имеет 24 ноги, и близко не валялась рядом с 7318.
2. Первая нога есть ON/OFF, и на любую попытку вмешательства в свою работу реагирует как на OFF. 10,11,12:+, 7:-,  13,14:out.
3. СЦ любезно предоставил аналогичную плату (с FAN7320B, кстати - 1:1), дефект остался. Схему дать - отморозились.
4. Блокировка осуществлена коммутацией 24(!) (контрольная точка B-test) ноги на корпус через R 47кОм.
5. Сопротивление всех вторичек транса в обеих блоках 325 Ом.
6. Весьма признателен буду за конкретный даташит сего девайса.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 14:22:02 от STIPLER »
