Автор Тема: Pioneer AVH-5400DVD  (Прочитано 3451 раз)
milcin68
Pioneer AVH-5400DVD [РЕШЕНО]
« : 12 Ноября 2016, 03:38:59 »
Service Manual - http://elektrotanya.com/pioneer_avh-5400dvd_avh-5450dvd_crt4782.pdf/download.html
  Приветствую участников форума!!!
Нужна помощь магнитолами занимаюсь редко что то я запутался в мануале.
Магнитола после другого  мастера, но тот якобы поменял кнопку в панели DSENS после этого она стала отключатся и потухла совсем но это вина клиента , думаю у него там провода коратили т.к сгорела дорожка и диод идущие на B.REM
Что ей не хватает не могу понять потребления нет так как нет команды  на включения (VDCNT8 VDCNT5) IC1501 стр. 121 мануала
и не появляются 5 и 8 вольт. 3,3 вольта с IC1001 присутствуют.
Команда идет с процессора 113 и 114 pin стр 115 мануала.
Начал разбираться по мануалу стр 26 DIAGNOSIS и запутался окончательно.
VDD = 3.3 V у меня есть идет с IC1001 стр. 121 мануала
BSENS, ASENS низкий уровень контрастируют подключение питания B.UP, ACC (есть)
DSENS  1.15 V to 1.95 V это как раз кнопка с панели которую меняли укладывается в это значение.
STANBY = H означает что высокий уровень его нет , но как он может быть если он идет с DVD CORE UNIT стр 137 мануала а там пока нет ни каких напряжений?
/SOCSTBY = H означает что высокий уровень его нет , но как он может быть если он идет с IC801 ЦП стр 123 мануала  а там пока нет ни каких напряжений?
ASENBO <- H что за уровень я не понял
DDCCLK <- Clock Out далее генерация (пока не измерил)
И только после всего должна появится команда VD5 <- H, VD8 <- H  для включения первого преобразователя.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 02:07:24 от milcin68 »
milcin68
Re: Pioneer AVH-5400DVD
« Ответ #1 : 12 Ноября 2016, 18:49:06 »
Процессор IC602 - D70F3925 посмотрел по форумам, он прошитый только как и чем его шить не известно.
https://forum-monitor.net.ru/pioneer-avh-x8500bt-eeprom-info-565866.html#4749099
milcin68
« Ответ #2 : 13 Ноября 2016, 06:14:59 »
Перемкнул  176pin через 10к на массу этим сымитировав DSENS получил 1,26 вольта , далее выпаял и снова запаял кнопку.
Все заработало, возможно про пайка 176pin IC602  или резистора подтяжки 3,3 вольт и была причина на этом выводе должно быть
1,62 вольта, пускается далее без DVD и монитора.
milcin68
« Ответ #3 : 13 Ноября 2016, 06:17:57 »
Как отметить тему решённой?
« Ответ #4 : 13 Ноября 2016, 12:20:59 »
