Автор Тема: Телевизор Samsung LE26B450C4W нет подсветки  (Прочитано 12578 раз)
gray78
мать - SATURN4_DTV_REV   BN41-01165B
модуль питания + инвертор: H26HD_9SS  BN44-00259A  HANNAR02  26"HD  REV 1.3
Пришел в ремонт с пробитым диодным мостом, разорванным термистором, пробитым кондером 220 пФ на силовом ключе. После замены неисправных элементов тв запустился, но без подсветки.Со слов клиента эта проблема уже была до ремонта, если долго туда-сюда включать, то телевизор включался и нормально работал. Пару раз и меня включился. При отключенной материнке лампы светятся. Напряжения с блока питания DET-5V=0.31, E-PWM=3.1, Inv- ON/OFF=5.1, 13V(M)=13, 5,3V=5.18, STBY5.3V=5.20, PWR-ON/OFF=0,76.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 01:53:10 от romanov »
Re: Телевизор Samsung LE26B450C4W нет подсветки
« Ответ #1 : 12 Ноября 2016, 03:24:33 »
1) без майна 100% каждый раз подсветка работает?
2) Пусть даже без подсветки, но майн стартует всегда или неизвестно?
3) Если там есть ККМ почему не привел данные?
gray78
« Ответ #2 : 12 Ноября 2016, 03:52:56 »
Майн стартует всегда, подсветка каждый раз включается без майна. Прекондей дает 315В в дежурке и 310 в работе.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2016, 09:21:21 »
Точней, совсем не работает. В работе должно быть 390в. Проверь ИП в автономе.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 10:40:26 от aze1959 »
« Ответ #5 : 12 Ноября 2016, 13:16:52 »
сколько вольт в РР на 8 ноге UP801S ?
gray78
« Ответ #6 : 12 Ноября 2016, 14:39:03 »
В рабочем режиме 15В на 8 ноге.
« Ответ #7 : 12 Ноября 2016, 14:52:19 »
посмотри на 7 ноге осциллографом и реши вопрос с заменой.
gray78
« Ответ #8 : 30 Ноября 2016, 01:10:55 »
После замены FAN7530 все заработало. Спасибо!
