Автор Тема: ТВ JVC AV-2108BE нет звука  (Прочитано 9571 раз)
ТВ JVC AV-2108BE нет звука [РЕШЕНО]
« : 07 Апреля 2012, 18:52:15 »
TV  JVC AV-2108BE шасси SCG-1585A поступил в ремонт с отсутствием звука.Состав:
проц- MN1873287JK1
питан.-STRW5753A
звук-AN5265
кадров.- LA78040B
видеопр.-NN5198K
Звук. микросхема AN5265 исправна,при отключении от неё 4 ноги (VOL) звук появляется,но на всю мощность,не регулируется естественно.Напряжение на 18 ноге проца сост.0,9в и при рег-ке пультом не меняется,шкала регулировки работает.У кого какие соображения?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:43:35 от aze1959 »
Re: ТВ JVC AV-2108BE нет звука
« Ответ #1 : 07 Апреля 2012, 19:29:13 »
сервис CG4 опции посмотри
http://televid-sib.org/index.php?topic=33312.0
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 19:43:05 от aze1959 »
« Ответ #2 : 07 Апреля 2012, 20:17:18 »
В опциях вроде ок всё,отрываю ноги от проца VOL , MUTE и цепляю у звуковой 4 ногу на место-звук затыкается *DONT_KNOW*Будем дальше смотреть.
« Ответ #3 : 07 Апреля 2012, 21:28:27 »
Ничего...... *WALL* *WALL*
« Ответ #4 : 07 Апреля 2012, 22:07:17 »
R749 проверь. Если в обрыве-звук будет минимальный. И вообще эту всю цепочку
« Ответ #5 : 07 Апреля 2012, 22:09:48 »
Cаша,а на 18н проца осликом вставал,там импульсы дб,а не постоянка.Попробуй поднять ногу и посмотреть,мабуть шото садит.
« Ответ #6 : 07 Апреля 2012, 22:20:23 »
и не забудь навесным резюк 4-10 ком с 5 вольт.
« Ответ #7 : 07 Апреля 2012, 22:24:53 »
А зачем резюк с висячей ноги на 5в?
« Ответ #8 : 07 Апреля 2012, 22:37:45 »
обычно коллектор транзистора внутри микросхема -выход звука. А питание откуда подаётся?
« Ответ #9 : 07 Апреля 2012, 22:57:59 »
Выход звука есть,если оторвать 4 ногу 5265,орёт,не регулируется.На всякий случай перешил-результат отрицательный.Импульсов на оторванной 18 ноге проца не увидел,да у меня и осёл фигня,Н313,но смотрел без резюка,не паял ничего к ней.Не пойму-я отрываю две ноги на проце-18(vol) ,19-(mute),и оторванная 4 у 5265 -орёт,подтыкаю её к шасси-затыкается,хотя на проце 18 и 19 пины оторваны *DONT_KNOW*
Не пойму откуда косяк.
5265 тоже менял на всяк. случай :-)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 23:02:09 от grin59 »
« Ответ #10 : 07 Апреля 2012, 23:24:06 »
IC651 4 пин регулировка и отключение звука. Через Q651 подаётся команда MUTE, через Q651 регулируется. Если на базе транзистора нет смещения то транзистор закрыт-на 4 пине максимальное напряжение-звук громкий. Чем больше смещение на базе Q651 тем больше он открывается-тем тише звук. С этим понятно?
« Ответ #11 : 07 Апреля 2012, 23:31:29 »
Дальше если R749 в обрыве или косяк по пину vol проца-банально повис  на минимуме или пин пробит на землю, то напряжение на выходе пина почти 0, соответственно тразнзистор закрыт-  громкость будет максимальной.
« Ответ #12 : 07 Апреля 2012, 23:48:37 »
R749 не в обрыве,а на 18 пин-0,9в;на 19 пин-0,3в по-постоянке.Сколько там должно быть,или на них частота?Почти нули,а звука нет.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 23:50:28 от grin59 »
« Ответ #13 : 08 Апреля 2012, 00:20:06 »
Убрал Q652,цепи восстановил,звук громкий,на 18 и 19 пинах проца при регулировках ничего не происходит.
« Ответ #14 : 08 Апреля 2012, 00:32:34 »
Кондюк С731 проверял?
« Ответ #15 : 08 Апреля 2012, 00:39:50 »
Его нет по-факту,место под него есть.Склоняюсь к процу,но такого нет.Ещё раз спрашиваю-что по вашему должно быть на 18 ,19 пинах проца при регулировке(изменен. значений пультом или клавой)???
« Ответ #16 : 08 Апреля 2012, 00:45:35 »
На 18 дб импульсы размахом около +VCC,а на 19 банальные 0/ 1.
« Ответ #17 : 08 Апреля 2012, 00:56:06 »
Банально ни там-ни там.Поставил переменник К-Э у Q652-прекрасно звук регулируется,только оно кому разве так надо?? *DONT_KNOW* *ROFL*
« Ответ #18 : 08 Апреля 2012, 01:03:18 »
Конешно лучше проц менять,но можно попробывать сгородить усилитель импульсов на транзюке,например.
« Ответ #19 : 08 Апреля 2012, 02:00:39 »
Вот с этого места и поподробнее ПЖ,как это будет выглядеть теоретически и в техническом исполнении?
PS А так я думаю всё-таки проц мудит,у клиента пульт не работал,и несколько клавиш на передней панели выломаны,видимо лазили чем-то переключать кнопки и скорее всего замкнули где-то,вот он и помер по звуку.
